Harald- Startet 1.August.2003 Link til dette innlegget Startet 1.August.2003 Har en Furuno GP32 GPS som hopper litt for mye. Dette ser jeg enkelt når jeg bruker plotteren. Ved kai går kursen rundt omkring, dette er jo normalt, men når jeg går forsvinner posisjonen ca ett sekund, og kommer igjenn. Dette er svært uheldig når du lager slepestreker, og lager ruter ut av dette. Noen som har tips ang. dette? Sitér dette innlegget Link to post
MT. Svart 1.August.2003 Link til dette innlegget Svart 1.August.2003 Kjenner ikke eksakt denne modellen, men enten er det en setting på oppdateringsfrekvens du kan høyne, ellers må du kontrollere antennekoblingene dine, eventuelt flytte antenna. Når GPS hopper er enten oppdateringsfrekvensen for lav i forhold til bruksområde, eller antenna er ustabilt tilkobla, eventuelt feilplassert. Den tredje muligheten er selvfølgelig utdatert GPS, men den avskrives fra min side grunnet velrenommert merke og modell, som så vidt jeg vet fortsatt er i salg... Håper du finner ut av dette, gi gjerne tilbakemelding. Sitér dette innlegget baatplassen.no Din kommunistiske hjemmehavn på nettet! Link to post
Gunga Din Svart 5.August.2003 Link til dette innlegget Svart 5.August.2003 Hej Celina! Jag har noterat liknade! Förra året seglade jag på Cmapecs och i år på Tsunamis det finns en 'setting' i programmen för hur ofte man vill få posisjonen plottad, som man kan ställa själv, du tror ikke att det kan vare det? Jag tror att själva gps'en sender sine NMEA-meninger hele tiden, med den Baud-rate som man stellt in? Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Harald- Svart 6.August.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.August.2003 Hej Celina! Jag har noterat liknade! Förra året seglade jag på Cmapecs och i år på Tsunamis det finns en 'setting' i programmen för hur ofte man vill få posisjonen plottad, som man kan ställa själv, du tror ikke att det kan vare det? Jag tror att själva gps'en sender sine NMEA-meninger hele tiden, med den Baud-rate som man stellt in? Hei Gunga Din!!! Har satt oppdatering av pos. til 2 sek. Dette gjorde jeg i GPS oppsettet. Men har ikke testet dette. Men har også en slik GPS på jobben, og kan ikke se at denne hopper noe. Men det er nå verdt et forsøk. Tror nesten ikke det er programmet, da min forrige GPS; en Garmin GPS 128 ikke hadde dette problemet. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 6.August.2003 Link til dette innlegget Svart 6.August.2003 Hej igen Celina ! Det låter veldi konstigt !!! Jag har en Raytheon GPS som sender till min dator! (och som reserv en Garmin 12XL) Om plotting-tiden er ställd veldi högt, långt mellan 'plotten' kan det upplevas lite hoppigt! jag tror jag har det innställt på 1sek oppdatering! Du har kollat så att både GPS sender o dator tar emot signalerna med samme BAUD-rate (i mitt fall 4800 baud !) Hade dessa varit olika hade du förmodligen ikke fått någon signal alls! Det finns i en del navigasjonsprogram, en funktion der man kan lese NMEA-meningarna som kommer in til datorn! Tsunamis har detta bla, tror även Maptech Ocean Navigator har det, finns även en del freeware-program på internet, som du kan laste ned, som grejer detta ! Du kan ju testa och se hur signalerna kommer in, med ett jämnt flöde, eller bare sporadiskt! (du kan givetsvis bare se hur signalerna kommer in, om posisjonen endrer sig 'hopper' det är förmodligen omöjligt att se!) Det kan ju oxo vare något fabrikationsfel ! Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
