D1 olja har blitt til "gele" i vinter. Kan den brukes?
jorhei
Hei alle sammen. Var nettopp ute i boden en tur for å olje de nye dørkplatene, men oppdaget i det jeg åpnet spannet med olja at den var blitt helt gele aktig. Går fint ann å påføre, men vil den fortsatt være brukbar eller må jeg kjøpe ny?
Lurer også på hvorfor dette har skjedd, slik at jeg ikke gjør samme feilen igjen....
Det er bedre å angre på noe man har gjort, enn å angre på noe man ikke har gjort !!!
HOLDER PÅ MED LANGTIDSPROSJEKT, BARE SE HER.
Lokket har nok ikke vært helt tett i vinter, slik at de mer flyktige bestanddelene har fordampet. Prøv med en skvett white spirit oppi og se om konsistenen blir som den skal da. Ser at det er oppgitt på boksen at det skal brukes white spirit til rengjøring, så da regner jeg det som sannsynlig at det er det som har blitt brukt som tynner også.
Jeg ville ikke ha brukt den slik som den er, da den nok er for tykk til å trekke skikkelig inn i treverket. Men med litt tynning så går det nok helt fint.
Med fare for hva dette kan medføre av ekstra arbeid i etter tid hadde jeg hivet denne på dynga. Det samme skjedde meg med et 10l spann for en par år siden. Spanent sto da i garasjen halvfult.
