jordfeil?
jensemann2
jeg fikk litt strøm i meg i dag da jeg holdt den ene hånden på minuspolen på batteriet ombord, og den andre hånden på en likeretter som jeg har for å drive kjøleboksen ombord. Likeretteren er ikke koblet i kontakt med båtens jord, den går på direkte landstrøm.
Målte med multimeteret mellom godset på likeretteren og minuspolen, men der var det 0 volt, (vekselstrøm)
Rart :confused:
Hei.
Dersom du ikke måler noen spenning mellom minus i båten og godset på likeretteren, har det vel vert en statisk utladning du har kjent. Det må noen volt spenning til, før du kjenner at du før strøm. Går ut fra at det ikke var mye. I så fall er det en feil som er ustabil og ikke opptrer hele tiden. Er det jordfeilbryter på landstrømmen?
Håper det går bra. :crazy:
