Mahogny+silikon+vinduer i plexiglass
Haber
Jeg har brukt et par dager i båten med å fjerne silikon i forbindelse med skifte av vinduer. Fytterakkeren for noe dri.... :headbang: . Nesten umulig å få bort silikonen. Omsider har det lyktes ved bruk av forskjellige metoder, varmepistol, skrape, sikling, pussing, og tynner. Er det noen som har tips å komme med i forbindelse med alternativ til silikon når nye vinduer skal på plass? Silikonen var påført i utfresing i mahognysiden, utenpå dette var vinduene festet, - og utenpå dette rammer av syrefast stål.
Mvh
Haber
'A Sailor's Joys Are as Simple as a Child's' - Bernard Moitessier
"Jag behöver inte ståhöjd när jag sover, och när jag är vaken seglar jag..." PeterK
Takk for rask respons Bastard, - vet du noe om hvordan det er å få vinduene løst dersom det skulle bli aktuelt senere? Limer Tec7 like sterkt som epoxy, eller er det en fleksibel masse?
Mvh
Haber
Man får nå kjøpt kitt på tuber i hvit utførelse, den er noe mere elastisk en ordinørt kitt
Jeg brukte tec7 (dvs trans7 som den klare heter) på vinduene mine, dette ble lagt som en streng i den freste kanten i mahoganyen, vinduene ble lagt inn og fiksert ved hjelp av små stifter til det tørket.
Så brukte jeg normal acryl fugemasse i stedenfor kitt, da fuglene spiser opp kittet med en gang.
Jeg har lagt på et strøk lakk over også for å få acrylen litt mer gul, så nå likner det på ekte kitt.
Erik
