NMEA-signaler fra Furuno ekkolodd
mons
RS232 refererer til jord, altså er den ikke galvanisk isolert.
De fleste maritime produkter bruker en motstand og en optokobler på inngangen (se innlegg 8), de blir da mer eller mindre universal med tanke på hva slags spenninger man skal motta. Utfordringen kommer som regel når man dytter ombord en ikke maritim komponent slik som en stasjonær pc. Når du kobler RS232 inngangen på pcen til ekkolodd eller lignende må du være klar over at du kortslutter den ene ledningen til jord på pcen. Du må med andre ord vite om utgangen takler dette.
Hør på Frøken Fryd! Hun har helt rett. Å koble nmea direkte til RS232 KAN gå bra, det kan tilogmed gå bra lenge, men duhverden hvor fort det kan gå veldig galt både for sender og mottaker i det øyeblikk sender og mottaker ikke lenger har isolert jordreferanse.
Det er kun en løsning som på noen måte kan anbefales: For tilkobling til RS232 MÅ det benyttes interface med galvanisk skille hvis man ønsker en forbindelse med sannsynlig levetid!
Pinne 5 på RS232 er jord, når denne brukes som referanse kortsluttes altså utgangen til senderen til jord.
OK, nå lysner det for meg. Det høres så dramatisk ut når du skriver "kortsluttes altså utgangen til senderen til jord." :smiley:
NMEA utgangen er oftes en rekkeklemme eller en kabel med to ledninger og er ofte merket + og -.
Hvilke pinner i en RS422 DTE representerer dette?
Moxa har jeg også brukt mye, Spesiellt konverteren til synkron serie overføring. Men det er en digresjon.
Husk! Det er NMEA vi diskuterer og ikke "ekte" RS422.
Har du mulighet til å koble et oscilloskop på en NMEA utgang?
Redigert.
In liten kommentar til "den gemene hop" som synes at dette er helt uintersant.
Det Bitteliten påpeker om å kortslutte "den ene lederen til jord" er meget viktig!
Har han rett, så er det ikke uproblematisk å koble NMEA rett til RS232 også i lystbåtsammenheng.
Det vil virke, det vet vi.
Det vil ikke ødelegge NMEA utgangen. Den skal tilfredstille RS422 og tåler derfor direkte kortslutting.
Men det kan åpne for en rekke uønskede bieffekter.
Redigert av 2nd Trikker'n (see edit history)
Det er lenge siden NMEA sa noe om det elektriske grensesnittet.
I den opprinnelige "draft" for standarden var grensesnittet definert som RS422. Men det gikk ikke lang tid før det ble hektet på en passus om at man også brukte RS232, RS485, TTL, optisk osv.
NMEA idag definerer kun telegrammene som går ut/inn og ikkeno annet.
Som loddet vi diskuterer hvor Furuno sier at det elektriske grensesnittet er RS485. Og andre bruker RS232 eller RS422.
Og det loddet tåler ikke å bli koblet til RS232. Det er ikke noe jeg tror, men noe jeg har erfart.
Defor er det svært viktig å holde tunga rett i kjeften når man holder på med dette. I båten min er ikkeno koblet direkte. Valgt GPS distribuerer via optokoblere. Ekkolodd er koblet til PC via bidireksjonal optokobler. SimNet/RS232 converter er koblet rett i en optokobler.
En kartmaskin jeg skrudde på, jeg tror produsenten lusker i buskene her på BP, hadde et helt array av optokoblere på ei list bakpå kabinettet. Billig forsikring mot at ting går til h-----.
Det var nyttig info. Ikke umulig at Bitteliten har forsøkt å forklare meg det også :wink:
Gjelder ikke dette lenger?
Its is recommended that the talker output comply with EIA RS-422, a differential system with two signal lines, "A" and "B". Differential drive signals have no reference to ground and are more immune to noise.
However, a single-ended line at TTL level is accepted as well. The voltages on the A line correspond to those on the TTL single wire, while the B voltages are inverted when output A is at +5 V, output B is at 0 V, and vice versa. This is the unipolar RS-422 operation. In bipolar mode ±5 V are used).
In either case, the recommended receive circuit uses an opto-isolator with suitable protection circuitry.
The input should be isolated from the receiver's ground. In practice, the single wire, or the RS-422 "A" wire may be directly connected to a computer's RS-232 input. In fact even many of the latest products, like hand-held GPS receivers, do not have a RS-422 differential output, but just a single line with TTL or 5 V CMOS compatible signal level.
er det her snakk om Furuno fcv-620 loddet? vurderer å kjøpe en usb-til-rs232 adapter og bruke denne. er det nåke som fungerer eller er det en fare for ekkoloddet og den stasjonære pc'en?
setter utrulig stor pris på alle svar :smiley:
PS: (tunglært:P)
Men som et siste forsøk.
Nå nærmer vi oss kanskje dialektikk, ordkløveri og kanskje rettfram kverulering.
Men.
Bruken av begrepet unipolar kan vel være noe forvirrende i denne sammenheng.
Men som presten sier, la oss høre hva skriften sier.
Den sier differential drive to twisted pair or paralell wire transmission lines.
Altså to aktive ledere. Eller som det står, complementary outputs.
Ser du på opamp symbolet så har vi det samme. Et signal på "A" vil på utgangen gi "A" og invers "A".
Notasjonen som er brukt sier også det samme.
VCC og GND er ikke blandet inn på utgangene noe sted.
