SveinHa Startet 4.April.2006 Link til dette innlegget Startet 4.April.2006 Har en Haicom/Clas Ohlson GPS koblet til Sailor A1 VHFen min. Har et problem med at klokka i VHFen går litt feil, kanskje såpass mye som et minutt for fort i løpet av et par uker. Tenkte så at GPSen mottar jo tidsdata betydelig mer nøyaktig enn noen klokke og da er det jo litt dumt at VHFen ikke forstår at riktig tidspunkt renner inn NMEA inngangen hvert sekund....... Tok kontakt med min lokale VHF-forhandler og de fant kjapt ut at Sailoren kan tolke klokkedata og bruke disse men GPSen må da sende ZDA setningen. Det gjør ikke verken begge Garminene (128 og 76) eller Haicomen. Lastet ned Haicom Viewer fra http://www.haicom.com.tw/ og der er mulig å sette opp en del forskjellige ting, bl.a. hvilke setninger GPSen skal sende ut. Valgene er RMC, VTG, GLL, GGA, GSA, GSV og ZDA. Jeg trenger vel bare RMC og ZDA men jeg klarer ikke å endre på oppsettet. Ser at Haicom Viewer sender ut en datastreng når jeg sender nytt oppsett men GPSen skjønner det ikke. Der er flere valg som ikke virker, f.eks. "Query Firmware Revision" og "Set Factory Default". Noen som har tips? Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
M/B Shanty Svart 4.April.2006 Link til dette innlegget Svart 4.April.2006 (redigert) Kjenner ikke til denne fra Haicom, men for meg høres dette ut som feilmeldinger som kommer når man benytter comport emulering på en USB port. Hvis dette er en comport emulator. Sjekk under avansert på port egenskapene (under enhetsbehandling) om FIFO er slått av eller på. Dettte er desverre det eneste jeg kan komme på i farten. Redigert 4.April.2006 av Affe (see edit history) Sitér dette innlegget Min hjemmehavn - Feda Småbåthavn Link to post
SveinHa Svart 4.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.April.2006 Har prøvd med både innebygd COMport i PCen og USB-Serie converter, begge med identisk resultat (eller heller mangel på resultat ). Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
