Innkjøring av ny firtakts påhengsmotor.
sea
Vi fikk beskjed på vår Yamaha Firetakter 40 hester om å unngå alt turtall over 2500 første timen. Så skulle motoren kjøres fra tomgang til maks turtall hvor båten akkurat ble liggende i plan. Fikk også beskjed om å bruke gass (turtall) for å få båten opp i plan, men da kun gass på og trekk rolig tilbake slik at båten ble drevet på en lettest mulig måte og med minst motstand i sjøen.
Dette var det viktigste punktet sa han, motoren må få jobbe så lett som mulig uten å "stresse" for å drive båten. Det var derfor bedre å bruke litt turtall for å få båten i plan, men så ned igjen slik at båten akkurat holdt seg. Vi kjørte med maks to personer i båten under innkjøringen av motor.
Den totale tiden for innkjøringen er vel rundt 10 timer fikk vi beskjed om, og dette ble også gjort. I ettertid har vi fått en motor som en veldig drivstoffgjerrig og oppfører seg eksemplarisk på alle måter. Førstegangs servicen ble tatt etter ca 10-15 timer på vår motor, og tror ikke det er lenger intervall heller pga fremmedelementer i oljen som kommer under innkjøringen. Nå har motoren gått ca 120 timer på en sesong uten så mye som hosting eller annet, og vi er kjempefornøyd med den.
Jeg vet ikke om dette er riktig fremgangsmåte, men det var denne beskjed vi fikk og fulgte.
