A320 Startet 5.April.2006 Link til dette innlegget Startet 5.April.2006 Hvem i Oslo/Akershus kan Optimax, noen som har gode referanse til en forhandler ? Fortrinsvis Nord for Oslo. Sitér dette innlegget Link to post
GOE Svart 5.April.2006 Link til dette innlegget Svart 5.April.2006 Velkommen til forumet . Ta kontakt med Mar-Tek AS. De kan sikkert bistå deg med dette. Blir vel ikke nord for Oslo, men har i alle fall gode erfaringer med disse karene. Sitér dette innlegget Aldri en dag uten båt. Medlem KNBF. NSSR. Båten reg. i Skipsregisteret og Småbåtregisteret Link to post
Heba Svart 6.April.2006 Link til dette innlegget Svart 6.April.2006 Er svært fornøyd med Rønsdal i Asker (aut forhandler) Sitér dette innlegget Link to post
A320 Svart 7.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.April.2006 Noen som har noen referanse på TSG Båt og Motorservice AS på Strømmen ? Sitér dette innlegget Link to post
Arvid_A Svart 7.April.2006 Link til dette innlegget Svart 7.April.2006 Noen som har noen referanse på TSG Båt og Motorservice AS på Strømmen ?Jeg kjenner ikke til disse to, men hvis du først er på de kanter så vil jeg anbefale Ravns Garage i Båstad. Merkeforhandler for Mercury/Mariner. Topp kunnskap og service samt greie priser. Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 7.April.2006 Link til dette innlegget Svart 7.April.2006 La deg i alle fall vise sertifikatet for utdanning på Optimax som er signert fra Marine Power. I tilleg må bedriften har service-pc`en, fordi uten går ingenting. Et feil på servisen og motoren dør. Optimax er ikke noe objekt for "hobbytimer & kanskje". Alle som sparer ved service på disse motorene på forhånds, betaler etterpå dobbelt til tre ganger. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
Eriho Svart 20.August.2006 Link til dette innlegget Svart 20.August.2006 Nuvel. Så spesiell er den da ikke. Den har jo plugger, filtre, gearhus og tetninger den motoren som alle andre. Jeg har skiftet kompressor, plugger, impeller, simringer på propellaksel, bensinfilter osv på en optimax 150. Det vanskeligste var å få ut og inn den nederste pluggen på venstre side sett bakfra, den sitter litt vrient til... Ellers så er det meste som på en vanlig påhenger :-) Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 20.August.2006 Link til dette innlegget Svart 20.August.2006 Nuvel. Så spesiell er den da ikke. Den har jo plugger, filtre, gearhus og tetninger den motoren som alle andre. Jeg har skiftet kompressor, plugger, impeller, simringer på propellaksel, bensinfilter osv på en optimax 150. Det vanskeligste var å få ut og inn den nederste pluggen på venstre side sett bakfra, den sitter litt vrient til... Ellers så er det meste som på en vanlig påhenger :-) Det er riktig, man kan gjøre mye, men man kan også gjøre mye ufullstendig.Jeg ønsker bare å anbefale at varslinger fra Marine Power skal tas seriøs. Minst skulle man lese og følge servicemanualen fra Marine Power mht. riktig inspeksjon av Optimax. Så kan man også lese om nydelige smådeler som gjerne kommer å bli "glemt" og som blir senere utløser av grøve motorskader. F.eks. disse små fibreskiver under innsprøytningen og andre "snille småting" Koster forholdsvis "ingenting", men. I tilleg er det uten servicecomputer (ca. Euro 2000,- / kr. 16.000,- pluss tilkoblinger som koster 1600,- per sett) ikke mulig at man forandrer innstillinger. Så, hvordan kan man gjøre en skikkelig vedlikehold av en motor som koster nesten det samme som en bil, hvis man ikke kan (!) gjøre jobben fullstendig Tro meg, dette er viktig for et lang liv av spesielt disse motorer. Jørg (ps: jeg er ikke lengre dealer til Mercury og kan (!) ikke fortjene noe med tipset ) Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
GP - Rune Svart 20.August.2006 Link til dette innlegget Svart 20.August.2006 www.batmotoren.no Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 20.August.2006 Link til dette innlegget Svart 20.August.2006 www.batmotoren.noSom jeg ville si."Serviceverksted" betyr ikke at den er autorisert. Men selv en autorisert Mercuryverksted betyr ikke automatisk at den er autorisert på alle motorer fra Mercury. Man skulle spør om før man gi oppdrag. Så, nå er det slutt med meg på den tråden Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
