M/B Shanty Startet 6.April.2006 Link til dette innlegget Startet 6.April.2006 (redigert) Da var det i boks! Har i dag kjøpt båt! litt fakta som jeg tror stemmer: 34 Fots klinkbygd Tresfjord. Bygget i 1965 for en reder. bygget på tegningene til 27 foteren. Perkins maskin på ca 75 hester. Stor og god plass. For dem som har møtt båten tidligere heter den "Shanty"(Feda, Sørlandet) Endel som må gjøres: *Bytte / fikse Hæl *Bytte noen klinker, samt skru noe av skroget med syrefast *Bytte alt treviket i tak /hardtop *Ny glassfiber på alle tak. *Ny dørk. *Pusse ned og lakke alt inne og ute. + bunnstoff. * Masse småfiks Affe Redigert 6.April.2006 av Affe (see edit history) Sitér dette innlegget Min hjemmehavn - Feda Småbåthavn Link to post
Sande (exSkjælø) Svart 6.April.2006 Link til dette innlegget Svart 6.April.2006 Gratulerer Du har vel samme motor som vi har i skøyta da, perkins 4.236? Gleder meg til å se bilder. Sitér dette innlegget Sandefjords hjemmeside Mvh Lena Link to post
Avmønstret4 Svart 6.April.2006 Link til dette innlegget Svart 6.April.2006 Gratulerer med Tresfjorden! Treverk eller plast, dette er kvalitet Sitér dette innlegget Link to post
vikers Svart 6.April.2006 Link til dette innlegget Svart 6.April.2006 (redigert) Flott båt! Ligner mye på min dorry denne. Jeg hadde nesten samme utgangspunkt som deg, og båt ble det! Etter dette er jo overbygget og innvendig blitt mye bedre - ref. min avatar. Min tråd i fjor... https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=12758&hl= Lykke til! Redigert 6.April.2006 av vikers (see edit history) Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
M/S Bastard Svart 6.April.2006 Link til dette innlegget Svart 6.April.2006 Den så jammen romslig ut, kunne tenkt meg den. Hva er forresten den lekta som er festet i overgang kjøl og første bordgang? Til andre trebåtfrelste, jeg skal se på et objekt i løpet av helgen. Ikke kjøpe altså, men jeg så dem fra veien da jeg passerte så jeg må ta en ny titt. Så intressant ut 2 objekt var det, ska se om jeg får tatt bilder Sitér dette innlegget Link to post
trulte Svart 6.April.2006 Link til dette innlegget Svart 6.April.2006 Ser ut som ei flott skute ja! Masse snacks for trebåtfolket her for tiden synes jeg! Blir spennede å se Bastard sine bilder også. Sitér dette innlegget Link to post
JanS/EIR Svart 6.April.2006 Link til dette innlegget Svart 6.April.2006 Hei Affe! Velkommen på sidene og til lykke med svært fartøy. Pent skrog, dette kan bli riktig bra. Hva har skjedd med hælen? Er det råte eller har den vært utsatt for en skikkelig smell? Mulig du kan laminere inn ny hæl av treverk, men jeg tror jeg ville overveid å skjære vekk det hele og satt på en ny av stål eller aluminium? Er spent på å se flere bilder, hvordan ser det ut innvendig? Håper du holder oss oppdatert på utviklingen. Og det er mange her du kan spørre til råds hvis du er fersk i faget. Her er ingen spørsmål for store eller for små! Lykke til med prosjektet. mvh JanS Sitér dette innlegget Old fishermen never die - they only smell that way! Link to post
Høvdingen Svart 6.April.2006 Link til dette innlegget Svart 6.April.2006 Gratulerer. Et tips når noen spør når du skal sjøsette, svarer du - når jeg er ferdig. Du har en masse hyggelig, lærerikt og kanskje tildels frustrerende jobb framfor deg. Det lønner seg ikke å "ta noe senere" gjør alt fornuftig i rett rekkefølge. hold det ryddig, ha ordentlig verktøy og husk at mange bekker små osv. Lykke til Sitér dette innlegget Link to post
M/B Shanty Svart 6.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.April.2006 Hei! Takker for tilbakemeldinger! har en kjempe stor jobb foran meg. båten har vært under vann, men maskinen sviver. Legger ved noen flere bilder. mye jobb innvendig også. Hælen har fått seg en real SMELL! Har under bestilling 2 stk "T-Jern" Merket med rødt. skal bytte noe av treet og håper dette blir bra sammen med marin epoxy. Noen innvendinger eller bedre forslag?? Sitér dette innlegget Min hjemmehavn - Feda Småbåthavn Link to post
Javi Svart 7.April.2006 Link til dette innlegget Svart 7.April.2006 Endel som må gjøres: *Bytte / fikse Hæl *Bytte noen klinker, samt skru noe av skroget med syrefast *Bytte alt treviket i tak /hardtop *Ny glassfiber på alle tak. *Ny dørk. *Pusse ned og lakke alt inne og ute. + bunnstoff. * Masse småfiks Gratulere med ny båt Sjøsetting etter påske? Sitér dette innlegget Link to post
M/B Shanty Svart 7.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.April.2006 (redigert) Gratulere med ny båt Sjøsetting etter påske? Satser på det ja!, er ikke helt sikker på hvilket år da.... menn pytt pytt detaljer! Redigert 7.April.2006 av Affe (see edit history) Sitér dette innlegget Min hjemmehavn - Feda Småbåthavn Link to post
M/B Shanty Svart 7.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.April.2006 (redigert) Hva er forresten den lekta som er festet i overgang kjøl og første bordgang? Den lekta er jern! ligger på begge sidene. dette er ballast. Redigert 7.April.2006 av Affe (see edit history) Sitér dette innlegget Min hjemmehavn - Feda Småbåthavn Link to post
M/B Shanty Svart 7.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.April.2006 Sånn. Da var båten plasert hjemme i hagen! "Shanty" veier 7 tonn, og det var kun en lastebil som klarte jobben. Lastebilen fra Agder veitransport klarte jobben med glans. Min personlige platearbeider (min far) var innom og tok mål av t-jern til hælen på båten. noen kjappe spm. 1. begge takene er råtne, skal byttes. Hva bør jeg legge? skal ha glassfiber på toppen, og male hvit inni, så det jeg er på jakt etter noe med bra holdbarhet. 2. Hvor kan jeg få kjøpt vannfast kryssfiner med teak / mahogny laminering? Takker for svar. Sitér dette innlegget Min hjemmehavn - Feda Småbåthavn Link to post
vikers Svart 7.April.2006 Link til dette innlegget Svart 7.April.2006 7 tonn? Min dorry veier ca. 4,8 tonn og er bare 2 fot mindre. Har du ekstra ballast i bunnen? Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
M/B Shanty Svart 7.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.April.2006 7 tonn? Min dorry veier ca. 4,8 tonn og er bare 2 fot mindre. Har du ekstra ballast i bunnen? Jern på kjølen, jern og blylodd inni. og for tiden veldig bløt Sitér dette innlegget Min hjemmehavn - Feda Småbåthavn Link to post
rogeri Svart 7.April.2006 Link til dette innlegget Svart 7.April.2006 Den lekta er jern! ligger på begge sidene. dette er ballast. Hei og gratulerer med prosjektet!! Dette kan bli ei kjempeskute! Den jernskinna har ikke noe som helst med ballast å gjøre! ! Heller er det en uprofesjonell forsterkning som er gjort av en eller annen grunn! Dette bør du absolutt finne årsaken til. Tresfjord har helt sikkert ikke montert denne. Jeg ville løsnet disse og sjekket baksiden, som noe av det første jeg gikk igang med. Lykke til med prosjektet! Sitér dette innlegget Link to post
vikers Svart 7.April.2006 Link til dette innlegget Svart 7.April.2006 OK... Litt ballast inni er nok bare bra - disse båtene ruller godt i sidesjø. Fuktigheten bør jo bli noe mindre. Skal du mette med olje, og fordrive vannet på den måten? Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
M/B Shanty Svart 7.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.April.2006 OK... Litt ballast inni er nok bare bra - disse båtene ruller godt i sidesjø. Fuktigheten bør jo bli noe mindre. Skal du mette med olje, og fordrive vannet på den måten? Har foreløpig bare kledd den inne i presenninger med utlufting fremme og bak. kjenner ikke til hvordan man metter med olje for å fordrive vannet.. må den pusses helt ned , og så oljes til det utrettelige med clipper? ang. jern på kjølen. jeg veit at dette ble lagt på for ballastens skyld. kjenner forige eier meget godt. Affe Sitér dette innlegget Min hjemmehavn - Feda Småbåthavn Link to post
vikers Svart 7.April.2006 Link til dette innlegget Svart 7.April.2006 ... kjenner ikke til hvordan man metter med olje for å fordrive vannet.. må den pusses helt ned , og så oljes til det utrettelige med clipper? .... Men du må gjerne bytte ut clipper med noe rimeligere som finnes i dunker på 5-10 + liter. Jeg bruker rå linolje som jeg kjøper inn i 5 l. dunker til 190,- stykket. Dette oljer jeg fra innsiden, på utsiden legger jeg et par strøk med clipper I før jeg maler dorryen (furuholmen får akkurat den samme behandling nå, men der har jeg litt mahognybeis i oljen, og lakker opp etterpå). Masse jobb, men du legger grunnlaget for lettere vedlikehold i mange år, og ikke minst unngår du at båten trekker vann. Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
vikers Svart 7.April.2006 Link til dette innlegget Svart 7.April.2006 Når det er sagt, så metter ikke jeg båtene, men de får seg 20-30 liter med olje/terpentin. Jeg kunne sikkert klart å få inn 100 liter på hver, men 20 x 190,- på hver båt er mer enn hva som står på "olje-budsjettet", så jeg klarer meg med noe mindre. Doryyen oljer jeg på høsten fra innsiden, og tar utsiden på våren - Furuholmen er ny i år, og får det hele nå. Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
rogeri Svart 7.April.2006 Link til dette innlegget Svart 7.April.2006 .......40-50kg jern på kjølen på en 34 fots båt?????? Skal ikke si mere!!! Sitér dette innlegget Link to post
M/B Shanty Svart 7.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.April.2006 Men du må gjerne bytte ut clipper med noe rimeligere som finnes i dunker på 5-10 + liter. Jeg bruker rå linolje som jeg kjøper inn i 5 l. dunker til 190,- stykket. Dette oljer jeg fra innsiden, på utsiden legger jeg et par strøk med clipper I før jeg maler dorryen (furuholmen får akkurat den samme behandling nå, men der har jeg litt mahognybeis i oljen, og lakker opp etterpå). Masse jobb, men du legger grunnlaget for lettere vedlikehold i mange år, og ikke minst unngår du at båten trekker vann. ok, så denne smøres fra innsiden. da kan jeg vel prinsippet bruke en spray kanne og dynke i alle kroker og krinkler. må båten være strippet for lakk utvendig før denne behandlingen? hvor kjøper man rå linolje?? Affe Sitér dette innlegget Min hjemmehavn - Feda Småbåthavn Link to post
vikers Svart 7.April.2006 Link til dette innlegget Svart 7.April.2006 Skal nok være enig i at jernet ikke fungerer så mye som ballast, men det er nok mer enn 40-50 kg. :) Om jernet ikke har annen funksjon en at det er "ballast", så burde du bare fjerne dette og eventuelt legge inn noen hundre kilo innvendig. Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
M/B Shanty Svart 7.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.April.2006 .......40-50kg jern på kjølen på en 34 fots båt?????? Skal ikke si mere!!! vær så vennlig og utdyp litt mer:-) jeg tror ikke jeg skjønner hva du mener. husk at jeg kan ikke dette. Sitér dette innlegget Min hjemmehavn - Feda Småbåthavn Link to post
vikers Svart 7.April.2006 Link til dette innlegget Svart 7.April.2006 ok, så denne smøres fra innsiden. da kan jeg vel prinsippet bruke en spray kanne og dynke i alle kroker og krinkler. må båten være strippet for lakk utvendig før denne behandlingen? hvor kjøper man rå linolje?? Affe Trykk-kanne er ypperlig, og lakken på utsiden bør du fjerne om du skal mette, men jeg ser ikke på det som "et must" - spesielt ikke om du oljer godt før du lakker opp båten igjen på utsiden. Gå over med kannen og legg "vått i vått" flere ganger .... vent gjerne noen timer og gjenta så mange ganger du orker og har olje. Jeg kjøper rå linolje fra malingfabrikk (Grenland malingfabrikk), men mange malingssjapper har dette også, men da gjerne dyrere. Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
