Som Startet 6.April.2006 Link til dette innlegget Startet 6.April.2006 Er dette noe å prøve ? Tenkte å evt. ha den på Eberen. (Det er WWW.ELFA.SE som har den som byggesett 85-003-57 ) Fjärrstyrning via mobiltelefon Fabr Velleman Denna fjärrstyrning gör det möjligt att via en mobiltelefon styra till- och frånslag av elektrisk utrustning. Mobiltelefonen placeras bredvid enheten som känner av när bakgrundsbelysningen tänds. Två valbara funktioner; till-/frånslag alternativt tillslag med automatiskt, tidsstyrt frånslag. Inbyggt relä för styrning av kontaktorer eller effektreläer. Funktionen kräver att den mottagande mobiltelefonens bakgrundsbelysning förblir tänd vid uppringning. Drivspänning: 12 V= Strömförbrukning: 100 mA Utgång: Relä 3 A, 1-pol växl Timer: 0,5/2/30 s, 1/5/15/30 min, 1 h Dimensioner: 101×42×23 mm Sitér dette innlegget Link to post
Batdilla Svart 6.April.2006 Link til dette innlegget Svart 6.April.2006 Fiffig sak. I tillegg kommer at du må ha en mobiltelefon med fungerende SIM kort liggende ved enheten. En mobiltelefon som enten må lades med jevne mellomrom, alternativt stå fast tilkoblet spenning slik at den virker når du har bruk for det. En billig løsning for å kunne fjernstyre ting der hvor det er mobildekning er det utvilsomt. Hvis man lykkes med å få byggesettet til å virke før man lodder det sønder og sammen, som undertegnede når denne i sine unge dager forsøkte seg på et Velleman kit... Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 6.April.2006 Link til dette innlegget Svart 6.April.2006 Ville ikke brukt denne til varmerstyring, du kan risikere at en som ringer feil starter varmeren... Står mer om kit'et her. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Som Svart 6.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.April.2006 (redigert) Var det ikke en timer funksjon som kan settes til ønsket innkoblingstid ? Litt lodding på termostaten til Eberen så vil denne funksjonen kunne brukes. Da er det jo ikke helt krise hvis noen ringer feil, god og tørr båt ( ser nå at den bl.a. kan settes til 30 min eller 60 min som er gangbare tider) Og nå når jeg leser videre....åpenbarer det seg et funksjonsvalg som vil si at jeg kan velge å måtte ringe 2 ganger innen 30 min for å slå på ! Det greieste hadde vært å ta ut et signal i bunnkontakten på mobilen, men det er ikke mitt bord og da må jeg ha noe eksperthjelp... Redigert 6.April.2006 av Som (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
