Festina_Lente Startet 6.April.2006 Link til dette innlegget Startet 6.April.2006 Har demontert/solgt en Yanmar 1GM 1981 som stod i min Maxi77, og sendt den avgårde til Oslo, samtidig som jeg har anskaffet en 1GM10 1996 modell som erstatning. Ifølge YanmarNorge skulle disse rakkerne gå om hverandre uten problemer. Man jeg får ikke montert den nye på plass, der er ikke plass! Er det noen som kjenner til at 1GM "vokste" i størrelse når den ble 1GM10? Problemet mitt nå er at jeg ikke får dyttet maskinen langt nok akterover for der står jommen akslingen og sperrer veien! Flensene er det heller ikke noe å gå på. Fortsatt mangler det vel 1 cm før hullene for motorlabbene (som har samme senter-senteravstand som de gamle) korresponderer med de gamle hullene. Noen som har gode idéer? Kan gearboksen ha vokst i lengden? Mvh, Even Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 6.April.2006 Link til dette innlegget Svart 6.April.2006 Hva med å få laget deg en passende mellomflens? Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 6.April.2006 Link til dette innlegget Svart 6.April.2006 Har du ikke noe mere å gå på akterover, ja da er det bare å lage nye hull til motorfester og la motoren stå der den er.. Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Fantino Svart 6.April.2006 Link til dette innlegget Svart 6.April.2006 Tegning av 1GM10 fra Yanmars side: http://www.yanmarmarine.com/uploads/drawin...M10X_KM2P_1.pdf Tegning av 1GM (funnet her på BP i gammel tråd): http://www.soverel33.com/Images/Boat/Engin...1_7-1DimTop.gif Med forbehold om at jeg er på feil villspor mhp. modeller/girkasser/årstall osv: sammenligner du disse ser du at det er 152 mm fra senter akterlabb til bakkant av flens på 1GM, mens samme mål på 1GM10 er 179 mm. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 6.April.2006 Link til dette innlegget Svart 6.April.2006 Ingen mulighet til å kappe akselen litt? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Festina_Lente Svart 6.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.April.2006 Har hatt mekaniker ombord ikveld, og løsningen blir å flytte motoren litt frem. Fantastisk kompetanse her på Baatplassen! Takk til dere som svarte, og spesielt til Fantino! Mvh, Even Endresen Sitér dette innlegget Link to post
