Fusebox Startet 7.April.2006 Link til dette innlegget Startet 7.April.2006 Heisann. Jeg vil bare kjapt informere dem som tenker på bytte pakningene på toalettet : Biltema selger et No-Name pakningssett som i utgangspunktet er oppgitt til deres eget toalett. Det er ikke så vanskelig å se at utformingen på de fleste toalettene, det være seg TMC eller RM69, at de er besynderlig like. Jeg tok sjansen (98,- kontra rundt 400,-) og, ikke helt forbausende, ligger det en eksplodert skisse over toalettet (TMC) og overskriften sier vitterlig "TMC". Installasjonen er i gang på et RM69 toalett, og jeg vil re-visitere tråden når jeg kan bekrefte at det blir tett. Dere er herved informert :-) Mvh, Are Sitér dette innlegget Link to post
Fusebox Svart 8.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.April.2006 Reparasjonen er utført. Pakningene ser ut til å passe om hverandre, RM69 og TMC. Største forskjellen var på pakningen på utblåsningen. Den var litt tynnere enn originalen, men det ser ut som om det går greit likevel. Korrigerer meg selv litt på priser : Pakningssett TMC (Maritim) : 170,- Pakningssett RM69 (Maritim) : 352,- Likevel litt å spare hos Biltema. Sitér dette innlegget Link to post
Pellegutten Svart 8.April.2006 Link til dette innlegget Svart 8.April.2006 (redigert) Jeg har også kjøpt pakningssettet hos Biltema og kan bekrefte at det er original TMC. Hurra til dem som er med og presser priser..... Redigert 8.April.2006 av Pellegutten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 9.April.2006 Link til dette innlegget Svart 9.April.2006 Takk Pellergutten o Fusebox ! den her typen av info gillar jag Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Fusebox Svart 15.August.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.August.2006 Liten update : O-ringen på selve pumpen er for liten. RM69 original er noe tykkere enn TMC. Dette resulterer i at den ikke slutter skikkelig ved pumping, og vannet går nesten bare rundt og rundt. Oppdaget dette når jeg helte i sanitærveske. Da kom det tydelig frem. Ellers ser pakningene ut til å holde tett. /Fusebox Sitér dette innlegget Link to post
Taguleng Svart 17.April.2018 Link til dette innlegget Svart 17.April.2018 Fusebox skrev On 15.8.2006 at 13.25: Liten update : O-ringen på selve pumpen er for liten. RM69 original er noe tykkere enn TMC. Dette resulterer i at den ikke slutter skikkelig ved pumping, og vannet går nesten bare rundt og rundt. Oppdaget dette når jeg helte i sanitærveske. Da kom det tydelig frem. Ellers ser pakningene ut til å holde tett. /Fusebox Fikk ikke pakningssettet fra Biltema til å funke på min RM69 - kan dog være noe som er tett en plass som gjør at det ikke funker, mye rare løsninger og quick fin på min nyanskaffelse. TAG Sitér dette innlegget Link to post
