styrerørsmontering og akterspeilmontering
Yafinn
Om du kan bruke styrerørmontering eller ikke kommer ann på om du har plass til armen som festes i motoren eller om den støter mot sidene i brønnen når du har fullt (eller nesten fullt) utslag på styringa. Du kan i hvertfall helt sikkert bruke den typen feste som du setter fast i siden på motorbrønnen.
Lignende tema var oppe for en tid tilbake, ta en titt her: https://baatplassen.no/i/index.php?s=&showt...ndpost&p=222923
Redigert av ok67 (see edit history)
