Yafinn Startet 8.April.2006 Del på Facebook Startet 8.April.2006 Er det noen som kan fortelle meg forskjellen på akterspeilmontering og styrerørsmontering? Noen som har bilder f.eks? Kan sende med et bilde av båten min, slik at dere kan se om det må brukes akterspeilmontering eller styrerørsmontering. Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 8.April.2006 Del på Facebook Svart 8.April.2006 (redigert) Om du kan bruke styrerørmontering eller ikke kommer ann på om du har plass til armen som festes i motoren eller om den støter mot sidene i brønnen når du har fullt (eller nesten fullt) utslag på styringa. Du kan i hvertfall helt sikkert bruke den typen feste som du setter fast i siden på motorbrønnen. Lignende tema var oppe for en tid tilbake, ta en titt her: https://baatplassen.no/i/index.php?s=&showt...ndpost&p=222923 Redigert 8.April.2006 av ok67 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
