Reprin spesial- Virker dette til å fjerne bunnstoff
Tjond
Vet det er mange innlegg om dette emnet. Men er det noe som har noen erfaring med bruk av Reprin Spesial?? Tenker da på forbruk etc. Er det en fordel med hetvannsteamer kontra vanlig høytrykksvasker (kaldt vann)? Er en 26 foter plastbåt. Eller er det god gammel skrape som er best eventuelt lut/tapetklister?
Noen som kan anbefale noe andre produkter til å fjerne bunnstoff? Har selv stoffet den en gang (selvpolerende, SeaJet) men vet ikke hva den har fått for behandlinger tidligere. Virker ikke som om det er så veldig mange lag. Båten er en 81 modell, så noe er vel klint på før min tid. Ser at det noe rødt i bunn. Dette er vel primer tenker jeg.
Primer mot gelcoaten slipper vel ikke med kjemikalier. Skal dette bare slipes ned? Hvor grovt papir bør brukes?
Er vel noens sår i skroget her og der. Kan jeg bare sparkle opp med epoxy, for så å slipe ned før ny runde med primer/bunnstoff legges på?
Ser frem til flere gode tips.
Trond Haug
Trond Haug
Prøvde Reprin på en With 320 med godt resultat. Det var det eneste som gjorde jobben etter å ha prøvd mye annet. Men det var jo lett da båten lå opp-ned. Lurt å bruke plastfilm etter smøring, da virker stoffet lenger/bedre og du får mindre forbruk. Men er det noen som absolutt ikke vil anbefale dette, så greit nok det..gelcoaten så fin ut på With'en når jeg var ferdig. Skulle dessuten bare bruke denne båten i ferskvann, så jeg fikk vel et par knop ekstra. Lykke til.
Sitter Reprin på for lenge, da "spiser" den gelcoat også. Forholdsvis dyr løsning. Snakk med STS, tlf 22 17 53 40. De har kjemi som løser problemet mye billigere.
Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK.
