Liter pr nautisk mil
Birchwood 320
Tja, den som kunne svare enkelt på det... Utfra bildet av båten din er vel 1.35 som forventet, eller litt i underkant..... men en trenger nok mere opplysninger før en kan gi et sikkert svar... Det er jo greit å vite litt om gjennomsnittsfart ved det oppgitte forbruket og litt data om båten og motoren...
Du sier du har redusert forbruket med 0.5 liter pr. nm.... det er jo en ikke ubetydelig reduskjon... Hva er endringene som er gjort for å oppnå denne reduskjonen..
Båten veier ca 2900kg . Motor 7,3 liter turbo diesel. 270hk + at eg har skruddv opp pumpa litt. Planer på ca 18 knop. under testen marsjet vi på 25-30 knop. Topp er 36 for tiden. 28 knop ve 2500 rpm. Forsøket er gjort på 4 forskjellige avstander.
Hva jeg har brukt blir egen reklame :wink:
Stikkord.
olje, + som mangen vil si.. "lurium"
Hva sier SveinHa. Har han sett noen reduksjoner på sine motorer.
Redigert av Wellcraft (see edit history)
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Utenbordsmotor 90 e-tech. Båtvekt 700kg. Maks turtall ca 5200 omdreininger. Maks fart 32 knop.
Ved kjøring av en distanse på 90 nautiske mil (som kjøres ofte) der turtall på turen varierer fra 4300 til 4800, fart variere fra et par og tyve knop til 28 knop bruker jeg ikke mer enn 80 liter. Hvor mye mindre enn 80 liter er jeg usikker på.
Jeg har i alle fall et forbruk på under 0.89 liter pr. nautisk mil.
Denne båten bør vel bruke ca. 16 US gallon pr. time på max som da er drøye 36 knop... Ved 2500 o/min får jeg en hastighet på 24 knop... med et forbruk ca 7 us gallon pr time... som er 0.3 us gallon pr. nm
Dette skulle gi et forbruk på ca. 1.1 liter pr. nm ved 24 knop... Dette er bergeniger utført for 270 hk, lett planende skrog og max turtall på 3500 o/min... så ved mellom 25-30 knop så er vel 1.35 liter som forventet vil jeg tro.... med eller uten "lurium"..
På topp så går det med 60 liter pr. time og oppnår da drøye 36 knop..som gir et forbruk rett under 1.7 liter pr. nm
Redigert av sydvesten (see edit history)
Ikke enda, har så langt bare en time med luruimet innabords....
Du skulle tilsatt luriumet kun på en maskin så hadde du hatt en bra referanse på forbruk ol....
Nå skal jeg kose meg med lurium fra Heineken og se på påskekrimmen på televisjonen... :drink:
motor er oppgitt til 70 pr time på fullt.Turtall på fult skal være 3500. Får bare 3200.Virker da noe snodig. Er fornøyd da. Skal ta enda meir nøye målinger når været er varmere.
Fjord 27 AC TMD40
