Montering av ny dekksluke
LarX
Den gamle luka var helt gåen, må derfor byttes. Fikk tak i ny med tilsvarende mål. Problemet er at denne ny luka må/bør monteres i plan og at dekket ikke er helt vannrett. Det er en liten krumming, spesielt i bakkant. Når luke ligger der den skal ligge er det ca 5-6mm sprik i begge bakerste hjørner. Har ikke lyst til å stramme skruene så my at lukeramma krummer seg tilsvarende. Går heller for å bygge opp i bakkant og legge på litt mer sikaflex. Eller....?
Noen med noen gode tips? Er en 52x52 Gebo luke. http://www.gebo.com.sg/Hatches/FlushLine_D...eckhatches.html
Ser ut for at du har kjøpt feil luke. Det står jo skrevet at "Hatches should be fitted to a flat surface with a maximum tolerance of 1 mm". Du har tydeligvis en god del mer enn 1 mm avvik fra flatt? Hvis det er så mye som 6 mm så er et sikkert bedre å bygge opp med en teaklist lagt i Sika.
Redigert av Skipper_Worse (see edit history)
Du behøver vel ikke skruer om du bruker sika? = færre hull.
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
