Kabeltype for 220V
subatlantic
Hvis du har rør som er lagt og avsluttet på riktig måte kan du bruke enledere lik den som er i rørene i huset ditt, MEN den må være av typen PNS.
Selv har jeg lagt gummikabel 3x1,5mm2 av typen NMHVOR (tåler det meste), den ligger delvis i rør og delvis løst. Den er i utgangspunktet ikke lov å feste, og den skal ha strekkavlastning der den går inn i utstyr.
Å gå over på ren skipskabel kan bli dyrt og være noe overkill i en liten fritidsbåt.
