Manglende lading - Marchal dynamo
`MINA'
Har nå kommet hjem fra årets 2 første overnattinger. Alt fungerer som det skal, minus ladingen fra dynamoen.
Kun i korte perioder har jeg ladespenning som ligger mellom 13.2 - 14.4 V. Disse periodene jeg har lading varer kun i max 10 sek. Og det kan gå 20-30 min imellom hver gang dette skjer.
Motoren er en Volvo Penta MD5B, og dynamoen er men Marchal dynamo.
Er det børster på denne dynamoen som enkalt kan la seg bytte. Eller kan det være regulatoren som "klikker" ?
Hvis jeg evt løsner skillediodene ( rød dings på bildet ), vil jeg komme til børstene her ?
Bilde
Redigert av GeV (see edit history)
Mvh
`MINA`
Hei.
Kjenner ikke denne dynamoen, men det ser ut for at den grå boksen er regulatoren. Børstene står vanligvis montert på regulatoren.
Er enig med deg at børstene bør sjekkes først. Det er ikke sikkert de er utslitt, det er mulig de kan henge litt fast.
Har forsket litt videre på dette med ladingen i dag.
Først løsnet jeg regulatoren for å sjekke om det satt noen børster under denne. Det gjorde det
ikke :sad: . Det sitter et potmeter på siden av denne. Er dette til å justere ladespenninga ?
Bilde
Har nå fjernet diodeplata og et deksel som sitter over koblingene til viklingene.
Bilde
Har ikke fjernet mere en det som viser på bildet. Så nå er det store spørsmålet om det kan finnes
noen børster under koblingsbrettet til viklingene ?? Er det noen som kjenner igjen dette på bildet ?
Dymanoen er en S.E.V MARCHAL. Merket med A 14/35. Betyr dette at den er på 35 A, og
leverer en spenning på 14 V ?
Bilde
Håper det er noen her på BP som kjenner til dette før jeg må gå "runden" med forhandlere m.m. :wink:
Mvh
`MINA`
ehh - nei; ikke egentlig. Men - de må være der et sted, har du forsøkt å skru løs alt som kan tas av ? ;-))
Sitter 99% bak det røde dekselet, ser ut som om diodebrua er festet direkte på chassiset ? Mo nok trolig ta av uttakene til likeretterbrua, og dermed fjerne hele dingsen som diodebrua / likeretteren består av. Da kommer du nok inn til børstene.
Om ikke dynamoen må åpnes da. Forøvrig gir den regulatoren du har, neppe full spening. Jeg oppgraderte til en sånn justerbar sak, som kan tunes helt opp i 14,4V. Da ble det fart i ladingen i alle fall..
Har en sprengskisse på den dynamoen et sted, skal se om jeg greier finne den...
PS - jeg ville ha tatt ut dynamoen, og levert den et sted de kan benkekjøre den. Da får du sjekket dynamo, regulator og det hele. Bilelektrofirma kan gjøre dette.
Suzuki
No boat needed..
På bilde nr 2 i innlegg nr 3 viser det hvordan det ser ut når diodebroa er fjernet. Jeg er litt skeptisk til å åpne videre selv uten å vite helt sikkert hva som venter meg under dette :wink:
Vurderer sterkt som du sier å levere inn dynamoen til noen som kan dette. Men er jo morro jo prøve litt selv også. Man lærer så lenge man lever osv........
En sprengskisse av denne hadde vært topp å ha nå :wink:
EDIT : Kan man feilsøke på regulatoren ????
Mvh
`MINA`
:flag:
Hei !
Denne dynamoen (Marshal) er børsteløs. Den grå dingsen som er påsatt er original regulator. Denne kan ha tatt kvelden, MEN du må ikke kjøpe ny original (jo, hvis du trykker penger så.)
Kjøp en universal Bosch type på Biltema.
Merk at før du gjør det, så sjekk at dynamoene får magnetiseringspenning inn på + 61.
Dersom pæra for ladelyset er gåen så får den ikke det, ergo ingen ladning.
Men sansynligvis er det reg. etter som du beskriver.
hilsen
Haba
Ladelampa lyser starkt når tenninga slåes på. Fortsetter å lyse svakt når jeg starter motoren. Men slukker hver gang dynamoen lader ( en skjelden gang ).
Regulatoren er nå demontert, og skal finne meg en ny i morgen. Håper å få riktig spenning da.
Mvh
`MINA`
Lite sannsynlig at regulatoren er defekt, vil heller tro det er dårlig kontakt ett sted, evt. at det er delvis brudd i en vikling.
Ville heller montert en ny, kraftigere dynamo. I en seilbåt er det vel ekstra viktig å ha bra lading.
Sannsynligvis kan du bruke den de selger på Biltema. (Forutsatt at dreieretningen er med klokka sett fra vifte-siden.)
Denne har intergrert regulator så du må erstatte skillediodene med rele for å få tilfredstillende ladespenning.
Høres jo fornuftig ut dette også. Men vil men kunne ha et "delvis" brudd i en vikling ? Har tenkt på dette selv, og i mine tanker har jeg konkludert med at det enten er kontakt eller ikke med tanke på viklingene. Har også gått over alle koblinger fra dynamo til batteriene med tanke på en vakkel feil.
Har også tenkt på dette med ny dynamo. Men er skaptisk til dette md tanke på at jeg kun har en 7.5 Hk motor i båten. Vil det ikke bli litt "overkill" med en stor dynamo her med tanke på belastningen denne vil skape på motoren ? I dag med den feilen jeg har hører jeg klart forskjell på turtallet når ladingen setter inn.
Mvh
`MINA`
Enig i at det ikke høres videre sannsynlig ut. Men at regulatoren skal ha en periodisk feil er enda mindre sannsynlig.
Man kan teste en dynamo ved å kjøre 12V direkte inn på feltet, men det er minst 20år siden jeg var borti denne børsteløse varianten så jeg tør ikke å si akkurat hvordan det skal gjøres. Men ved å studere hvordan regulatoren er koblet bør det være mulig å finne ut av det.
En 75A dynamo vil selvsagt belaste mer, på den annen side vil også ladingen gå hurtigere. Men det kan tenkes at dette blir for mye for en 7.5hk.
Tri-bad, tørking og påsprøyting av litt ny isolasjon, kan hjelpe til neste gang den feiler ;-))
Men er ikke Tri umulig å få tak i nå?? Trodde den var blitt ulovlig i bruk jeg! Den har jo den lille ulempen at den løser opp fettcellene i hjernen, slik at de forskjellige delene av hjernen ikke kommuniserer med hverandre lengre. Noe upraktisk, kan man si...
En annen typisk årsak til slike av/på feil er brudd i loddinger. Ut fra bildet ser det ut som om likeretter diodene er loddet på et printkort. Sjekk disse loddingene med lupe, er du i tvil så lodd dem på nytt. Totalt skal det være 9 dioder.
Dette er også forenlig med symptomet du beskriver om svakt lys i ladelampa når den ikke lader.
Har nå hentet dynamoen fra Sangvik Service i Kr.sand. Der ble det konstatert deffekt regulator, samt en deffekt diode på skillediodeplata. ( den røde på bildene over ). Dynamoen er testet i benk, og alt er ok igjen. Mangler bare montasjen på motoren i kveld :smiley:
Mvh
`MINA`
  • 1 år senere...
