Konvertering fra Porta-Potti til fast toalett med tank
Vår Sommer Ro
En del kurante båter har eget toalettrom utrustet med porta-potti. Toalettrommet har plass til toalett som kan erstatte porta-potti'en, men liten eller ingen plass til septiktank.
1. Er det mulig å montere septiktank et par meter lenger akterut i f.eks. motorrom?
2. Dersom slangen mellom toalett og tank legges høyere enn vannstand i toalett, finnes det da passende tilbakeslagsventil som hindrer tilbakeslag?
Noen som har erfaring/tips å gi om dette?
1. Ja. Hvor som helst, egentlig, hvor enn du finner pasende plass.
2. No problem. Tilbakeslagsventilen er innebygget i toalettet + du kan montere anti-hevert ventil hvis du vil være litt ekstra på den sikre siden.
Det finnes også toaletter med "innebygd" septiktank.
Det er om å gjøre å finne et passende sted å ha tanken; enten slik at den lett kan tas ut for rengjøring en gang hvert tredje eller fjerde år; alternativt med et let tilgjengelig mannlokk. Tank får du laget på gode metalliske verksteder, OBS kun syrefast stål AISI 316 duger. Plast kan du glemme for "custom applications"; det blir for dyrt å støpe/lage form etc.
Kun gasstette slanger etter gjeldende standard (Marine Sanitation Hose) bør brukes, for å unngå lukt. Og selvsagt doble slangeklemmer alle steder, gjerne en på nesa også, så er du helt sikker :lol: Det grusomme er at slangene koster opp til 300,- per meter :cryin:
Kan bare underskrive på det Skipper_Worse sier.
Toilett til tank-slange hos oss er 4m lang...minst, og dens høyeste punkt er i hvertfall 0.5m høyere enn normal-nivået i potta. Tankens toppnåvå ligger også høyere en nivået i potta. Det har alltid funka greit med kun den vanlige "gummileppa" ut fra toilettet som eneste tilbakeslagsventil.
Forøvrig vil jeg anbefale å lese alt Lars H. skriver om temaet både her og på hjemmesidene hans.
