Forskjell på Hurth 2,0 og en 2,5 ??
Guest tcic
Heisann
Hvis det er utvekslingen som er 2:1 og 2,5:1 så ville jeg i utgangspunktet valgt 2:1...
Ovenstående er ikke et fasitsvar, men en veiledning.
En girkasse med lavere utveksling (2,5:1 gir lavere akselturtall i forhold til 2:1) og dette gjør at du må ha større propelldiameter.
Hvis man har plass til det er det ikke noe problem, men uten at jeg vet det så tviler jeg på at du har plass til så stor propell som du skal med 2,5:1.
Men igjen...som tidligere nevnt...ta kontakt med noen som kan beregne propeller FØR du monterer girkassen, da får du riktig veiledning og ender opp med en gir/propellkombinasjon som du er fornøyd med.
mvh
Lars-Inge
mvh
Lars-Inge
Om jeg ikke tar feil, henviser 2,0 og 2,5 til utvekslingsforholdet mellom motorturtall og turtallet på propell-aksel. 2,0:1 betyr at motoren går 2 omdreininger for hver omdreining propellen går. Tilsvarende at motoren går 2,5 ganger for hver omdreining propellen gjør, ved utveksling 2,5:1. Hvis motorturtallet er 2500 rpm, roterer altså propellen 1000 ganger pr. minutt med utveksling 2,5. Er utvekslingen 2,0 vil propellen rotere 1250 ganger pr. min. (25% raskere).
Du må huske at det er klar sammenheng mellom propellens "størrelse" (diameter, stigning, ant. blader), motorens effekt og gearkassens utveksling. Det er sikkert lurt å rådføre seg med noen som har peiling på slike utregninger, før installasjonen av gearkassen. Muligens kan kanskje Universal Diesel (ligger i Akershus) og som leverer Perkins, fortelle deg noe om hva som har vært vanlig å bruke på din båt.
Mvh. BEG
Jeg har muligens ikke alltid rett, men til gjengjeld tar jeg aldri feil.
