Hvor kjøpe rimelige Yanmar deler?
dione
Jeg mener å minnes at Lotus tidligere har gitt en oppskrift på kjøp av Yanmardeler fra USA. Jeg har nå dobbelinstalasjon med Yanmar og det er aktuelt å kjøpe et større antall anoder, impellere og remmer.
Kan Lotus - eller andre med erfaring om det samme - vennligst angi en hensiktsmessig bestilling av delene helst så detaljert som mulig - så skal jeg notere dette ned til senere bruk.
Hei,
har bestilt endel yanmar deler fra Usa selv, er enkelt hvis du melder deg inn hos http://www.jetcarrier.com
Da får du en shippingadresse i Usa (New Jersey tror jeg det var sist jeg brukte det), du bestiller delene dine til denne adresse og de sender det videre. Jeg har bestilt hos http://www.marinedieseldirect.com (endel servicedeler/filtere/reimer/impellere osv) og totalpris ink. frakt og norsk moms var ca. 1/3 av norske priser :flag:
Les mer på http://www.jetcarrier.com om hvordan det foregår.
Jon
Redigert av Ingar (see edit history)
har bestilt Yanmar deler fra USA, enkelt ved å melde seg inn hos http://www.jetcarrier.com, du får en shippingadresse i USA, du bestiller til denne adresse, de sender det videre. Jeg har bestilt hos http://www.marinedieseldirect.com (servicedeler/filtere/reimer/impellere osv) og totalpris ink. frakt og norsk moms var ca. 1/3 av norske priser. Les http://www.jetcarrier.com
Jeg vil anta at flere av medlemmene på BP ønsker en ganske så detaljert fremgangsmåte for hvorledes vi får kjøpt Yanmardeler til 1/3 av norsk pris.
Er det mulig å beskrive enda mer detaljert hvordan vi går frem - eller mener du at det siterte er tilstrekkelig?
(Beklager justering av det opprinnelige innlegget fra Janoho.)
Redigert av roaldbj (see edit history)
