Fritidsbåtskipperkurs via internett
Poseidon
God dagen gode båtvenner;
Jeg mener å ha lest at noen her på baatplassen har tatt Fritidsbåtskipperkurs via internett - og siden jeg "driver i samme bransjen" hadde det vært spennende å høre hvilke erfaringer man sitter inne med.
For å si som sant er, så har jeg fått en henvendelse fra NKS som tilbyr et opplegg for Fritidsbåtskipperkurs via nettet. Men etter som de selv ikke har mulighet for å tilby hverken instrumentkurs, praktisk utsjekk eller andre øvelser så foretrekke de å være "underleverandør" til oss som driver godkjente skoler rundt om i landet.
Kursopplegget skal være bygget opp rundt noe som kalles LMS "Learning Management System" og jeg forstår det slik at man arbeider gjennom stoffet i sitt eget tempo, holder kontakten med sin lærer via nettet og sender inn ca 16 "oppgaver" i løpet av kurstiden. Deretter skal den godkjente skolen arrangere instrumentkurs, eksamen, osv og skrive ut vitnemål når så langt kommer . . .
Etter som jeg opp gjennom årene har hatt ganske mange henvendelser fra interessenter rundt i landet hadde det vært kjekt å kunne tilby f.eks en internettløsning. Men skal jeg tilby noe; så må det være bra saker!
Derfor håper jeg at noen er villig til å dele sine erfaringer fra Fritidsbåtskipperkurs (helst NKS sitt) via internett. Erfaringer med LMS i andre sammenhenger er også av interesse. :wink:
Jeg takker på forhånd, og venter i spenning . . . .
Med vennlig hilsen POSEIDON
Jeg har erfaring med clas fronter og er administrator for It's learning. Begge er LMS plattformer.
Begge systemene er mye brukt ved høyskoler og videregående skoler. I de siste årene er det også mer og mer utbredt i grunnskolen.
Begge plattformene er egentlig bare tomme skall der en må fylle alt innhold selv. I plattformene ligger endel funksjoner som er flotte til bruk i undervisning.
Om du ønsker en tidsbegrenset gjestetitt på en slik plattform så send meg en IM.
Vet jo at denne formen for undervisning er standard for PPL-A, altså privatflyger. Har selv startet på det - men så ble det for mye jobbing og for lite penger...
Opplegget er veldig grundig - og teorien er jo ganske imponerende i mengde og dybde. Så det skal sikkert være mulig å finne en form på D5L som er både forsvarlig og bra! Sett i forhold til privatflyger, så er faktisk fritidsbåtskipper både overkommelig og enkelt... Selv strømkoblinger, hehe!
Jeg kan ikke bidra med noen erfaringer men kan si at jeg tror dette kommer det til å bli et stort marked for etterhvert. I fremtiden vil de helt sikkert stille krav til et båtkurs for å kunne føre fritidsbåter. Og etter som båtene stadig blir større og nordmenn flest får romsligere økonomi tror jeg veldig mange som nå har båter på rundt 35fot er mere interessert i å ta fritidsbåtskipperkurs med en gang istedet for feks båtførerprøven. De som har hatt båt noen år ser jo på den som ganske unyttig da de allerede har tillært disse kunnskapen på egenhånd samtidig som fritidsbåtskipperkurset er kjekt å ha hvis de skulle komme til å skaffe seg så stor båt at det er et krav.
Hei
Bra noen prøver og lage til noe med selvstudie for det vil jo bli på en måte som selvstudie men er det ikke mulig og karnsje bedre og satse på et intensivkurs et eller annet sted i landet? Var i kontakt med en maritim skole og der spurte jeg hva de mener om "selvstudie" og det ville de ikke utale seg om(naturlig nok)men mange sluttet på selvstudie og kom heller til skolen.Strykprosenten var høy blant de som tok selvstudie på nette etter det jeg klarte og forstå mellom linjene på dama jeg pratet med.
Er selv ute etter og ta fritidskipper setifikatet men ser litt mørkt på og beynne med det på internett og så er det jo en del år siden man satt på skolebenken.
Redigert av Geirh (see edit history)
Jeg tror en viktigere motivasjonsfaktor enn drømmen om en båt som er 15 meter eller større er at en del forsikringsselskap gir større rabatt for D5L enn for et vanlig båtførerbevis. Det er motivasjon nok for meg (selv om interesse for navigasjon gjør at jeg kommer til å satse på D5LA når jeg først tar meg bryet). Dermed er målet å ta sertifikatet innen neste hovedforfall på forsikringen min. :wink:
[...] men er det ikke mulig og karnsje bedre og satse på et intensivkurs et eller annet sted i landet?
En kombinasjon av nettbasert kurs og litt vanlig intensivkurs med repetisjon av pensum ville jeg støttet helhjertet opp om. Redigert av Sjøtummel (see edit history)
Selv har jeg Skipper sertifikat klasse 1, men fikk ingen ekstra rabatt da jeg spurte hos Gjendsidige.
For noen år siden skulle jeg registrere en skøyte, de spurte om jeg hadde båtførerprøven, jeg svarte nei, men at jeg hadde klasse 2 (overstyrmann), men det kunne hun ikke se at var det samme, så da fikk jeg ingen rabatt i det hele tatt, (dette var ikke Gjendsidige)!
Så dette med ekstra rabatt ville vært helt på sin plass synes jeg da!
Har egentlig ikke satt meg noe inn i dette med sertifikater men kan se for meg at en løsning der man studerer via nettet og itilegg har la oss si 3 weekend samlinger. Har tatt andre kurs på denne måten med faste opplegg om hva som skulle være gjennomgått til neste samling
Hei der Poseidon,
vi tok fritidsbåtskipper via jobben, da var det Haugesund Maritime som stod bak, hadde samling ca en gang i måneden og så fikk vi oppgaver som vi gjorde hjemme og maila inn løsningene. For folk som er interreserte i å lære er det sikkert helt greit med internett opplæring men det var en del som sleit med navigasjon(strøm/vind) og med stabiliteten. Idag er det mange som er vant med å ta kurs kun for å få "lappen" , ikke nødvendigvis for å lære noe så akkurat det vanskeligste skulle du prøvd å funnet en god måte å demonstrert på nettet, kanskje fått lagd en film, powerpoint instruksjon eller liknende? ellers ser jeg ingen problem med internett opplæring, lag en skikkelig timeplan med innleveringsfrister, ta for deg et og et kapittel, lag masse eksamensøvelser før eksamen og kanskje du kunne kombinert simulatortimene med gjennomgang med de som ikke har helt taket på det?
Uansett, lykke til håper du får dette til da dette er noe mange trenger........
Ronny
Jeg har benyttet meg av begge deler da jeg tok fritidbåtskipperkurset. Følte at det ble for tørt for meg å kun lese på nettet. Problemet oppstod når du skulle diskutere noe du ikke forstod og måtte vente 1-2 dager før det kom svar. Var du så fortsatt usikker var det 1-2 dager til med venting.
Da vi tok instrumetlære med en levende person foran et kateter var det en ny verden for oss gamle.... da diskuterte vi så snart noe var uklart.... Pausene ble og flittig brukt til dette....
Å kombinere nettbasert pluss samlinger hadde vært det ideele, ihvertfall for de som ikke akkurat nylig har forlatt skolebenken.....
Tror nok Poseidon kunne hatt noen samlinger i helgene, hvor han seilte litt rundt på kysten og tok for seg de største byene, f.eks. den lille utposten Stavanger, Haugesund, Bergen etc. ...... Men det er jo og et tids og kostnadsspørsmål....
Var ute for omtrent det samme. Har Båtførersertifikat som er mer omfattende enn båtføreprøven. Damen sa at det ikke var rabatt, den galt bare båtførerprøven. Jeg ba da om å bli satt over til en annen saksbehandler og vedkommende kunne da opplyse at rabatten galt minst båtførerprøven.
Da var det ikke noe problem å få rabatt. :seeya:
Har lappen, men kunne absolutt tenke meg D5L, ikke bare for å ha sertifikatet, men for å lære pensumet slik at det sitter for aktivt bruk.
Da tror jeg at man ikke kommer utenom hyppige samlinger/forelesninger.
Blir spennende å følge tråden her og se hvilke kombinasjoner av teori og praksis det kan legges opp til.
D5L-pensumet er oppdelt i emner. Kan man ta deleksamener i opplegget?
Redigert av Krisida Magni (see edit history)
VOR ÆRE OG VOR MAGT HAR HVIDE SEIL OS BRAGT nssr_logo.gif D5L - SRC/VHF -SAR -NLS - Livbøyefadder
Må innrømme at dette høres spennende ut. Om ikke til vinteren, er nok dette noe jeg kunne tenke meg. Det å ikke trenge faste kursdager hvor andre ting må skyves til side, men kunne ta det i ro og mak på nettet høres gunstig ut. Ville tro at det kunne være ok med et diskusjonsopplegg blandt deltagere og andre slik at en kunne aktivt diskutere stoffet. Internt her (om flere på båtplassen følger et slikt kurs) kunne en vel bare opprettet endel "kolokvietråder" med feks: "Kystsskipperkurs, instrumentlære" osv. og man kunne få mere umiddelbar respons på stoffet.
Utfordringen er antagelig at den gjennomsnittelige forsikringsselger ikke har all verdens maritime kompetanse. I gamle dager var det noe helt annet, jeg hadde en fast kundebehandler hos forsikringsselskapet og det var lettere å løfte slike problemstillinger oppover i selskapet.
I dag spør Gjensidige, under overskriften sikkerhetstiltak, om du har fritidsbåtskippereksamen eller tilsvarende, og dersom båten er mindre enn 15 meter vil det sannsynligvis gi litt rabatt. Dersom kundebehandler ikke vil være med på at et sertifikat klasse 1 sorterer under tilsvarende ville jeg bedt om å få sende den relevante forskriften som dokumentasjon og at saken eventuelt ble løftet oppover i forsikringsselskapet for avgjørelse. (Alternativet er å skrive til Sjøfartsdirektoratet og be om en uttalelse med kopi til forsikringsselskapet, men det kan ta litt lengre tid.)
For å fortsette listen med motivasjonsfaktorer for å skaffe seg D5L (eller bedre) så ser det ut til at det er et voksende marked for å eie en andel av en båt. Det dukker opp flere måter å organisere det økonomiske og praktiske på, men felles for de fleste er et krav om sertifikater.
Hei Poseidon !
Du ber om erfaringer med NKS nettstudie. Jeg har nylig mottatt sertifikat etter i mange mange år hatt "lyst" men p.g.a. jobbsitusjon ikke hatt anledning til å følge et tradisjonelt kursopplegg. Så da jeg leste om NKS og nettstudie tente jeg øyeblikkelig. Jeg kunne jobbe med kuset helt etter egen tidsplan, med aktive periode når jeg hadde tid, og med lange opphold når ikke.
Erfaring med NKS er at opplegg og ikke minst kontakt med faglærer fungerte ypperlig. Stor ros til hovedlærer Roar Breivik hos NKS! Derimot, forum og diskusjonsgruppe fungerte overhodet ikke, så flere deltakere med "båtplasserfaring ville nok vært en fordel.
Mitt råd til deg Poseidon er at du benytter deg av dette, men viktig: Det må være NSK og nettstudie som skal være en alternativ og ikke minst, integrert del av DITT opplegg, ikke motsatt.
Kan mindre samtale grupper via skype eller lignende være en ide
