Korleis virker trim instrumentet
sea
Trim instrumentet viser vel kort og godt hvordan motoren er trimmet. Dvs om den er tiltet helt inn, nesten helt inn, litt inn, midt i, litt opp, mere opp eller enda mere opp. Etter hvert som du får erfaring med båten og motoren lærer du deg hvilken stillinger som er optimal avhengig av vær og føreforhold, samt last av båten.
Du må ha både en føler og selve instrumentet. En trykk føler tror jeg koster ca 300 kr og instrumentet koster vel fra 500 og oppover til 1500.
Kan brukes på alle båter,men som nevnt i annen tråd,er det først over 10 knop at resulatet blir noenlunde riktig
Mange påhengsmotorer som har slik føler innebygd
hva slags motor har du og hvor gammel er den?
