oppkobling varmt vann volvo md40
Christian
Hei
Bruk samme vannsløyfa som varmeapparatet, men jeg ville montert berederen først, så inn på varmeapparatet. Dette for å få opp varmen på varmtvannet mest mulig.
DVS ut av motor inn på bereder ut av bereder inn på varmeapparat ut av apparat og tilbake på motor. Monterer du berederen etter varmeapp. så har allereder varmeapp. senket tempen så mye at du ikke vil få full utnyttelse på varmtvannsberederen.
Lykke til :drink:
Hei og hå
Regent
Ja, slik er det også koblet på min Volvo T(AM)D 40 motor, en marinisert lastebilmotor med modifisert Turbo og ettermontert Aftercooler.
Motoren har en driftstemperatur på ca 85-89 grader, - skikkelig varmt vann fra berederen så og si med en gang, og også meget god varme fra varmeapparatet/viften! :yesnod::smiley::sailing:
Lykke til du også. :flag::seeya:
Redigert av Seastar (see edit history)
