missfarget treverk
M/B Shanty
Tør nesten ta et veddemål :
Du har antagligvis skrapt ulik dybde over det hele.
Du har sikkert lyse felter som er sjenerende. Ta en sikleskrape/skarp skrape. Skrap på trevirket. Jeg er ganske sikker på at du opplever at lakk blir skrapt av.....
Ergo blir der intet verre enn at du sikler/skraper ned hele arealet på nytt, for deretter å olje.
Som indikasjon før du oljer, er det greit å vaske med rødsprit, for da ser du om der er jevnt farget.
Flekker/blåved sees som oftest uten å olje eller lignende, da det er ganske utpreget.....
Kan nevne at det på vår båt var tilsvarende som du nevner. Jeg måtte dypere ned i trevirket, før jeg fikk jevn farge......
Har ikke peiling på blåved bortsett fra at jeg har hørt at ferro-bet har ett middel som muligens tar det.
Er forøvrig enig med Perlen. Bildet ditt minner mye om hvordan mahogni leideren min så ut etter første gangs oppussing hvor jeg ikke la nok arbeid i å komme dypt nok overalt og bli kvitt alle restene av den gamle lakken. Jobben ble beordra omgjort!
Er du sikker på at du hadde helt lik farge før du oljet? Dette ligner på slik det blir på vår mahogny hvis ikke alle antydninger til "grått" i treverket er borte. Jeg har ikke fått pusset vekk alt hos oss heller for det kan gå dypt inn i treet. (Spesielt der det er små sprekker i treverket.) Ser da at med en gang det blir fukt på så får du de svarte partiene. Jeg ville pusset et stykke videre inn i treet og sett om det ble bedre da.
På bildet her ser du sikkert de partiene som er litt gråaktige. De vil bli mørke ved oljing.
Bilde
Om dette også er blåved er jeg ikke sikker på, men vi har blåved på eik i skøyta og det svart når treet er tørt også.
