Varmtvannsbereder blir ikke varm
Stormdancer II
Satt ifjor inn 60L INOX (Sigma Marine) Bereder. Ifjor var den perfekt både på 220V og på sløyfe fra motor (VOLVO 71B. I år er den dårlig på motor sløyfe. Selv etter over 1 times gange er der kun lunkent vann i springene. Alle slanger, koblinger,kjølev. stand på motor osv er sjekket uten at der er funnet feil eller lekkasjer. Bereder står i 45 Princess og toppen på bereder er lavere enn toppen på motor. Har noen et tips
Hilsen Stormdancer
Har du i tillegg til varmtvannsbereder også koblet defroster på samme sløyfe?
Dersom defrosteren blir varm uten at varmtvannet kommer har dette betydning for videre feilsøking.
Kan du kjenne på vannslangene som går til og fra vartvannsberederen og kjenne om det er temperaturforskjell.
Det er lett å komme borti kraner ved høstkonservering og det kan være at du har kommet borti en kran eller trykkventil.
Jeg har liten tro på at det er frostskader på varmtvannstanken.
