Suzuki som nekter å gå på tomgang!
Sinten
og undervasshuset ser ganske stygt ut, så anten byte eg heile skiten, eller male det. Går det i så fall ann å bruke denne her, eller er vil den berre flasse av?
Du kan sikkert bruke den. og muligens Biltema sin også. Det som er viktig er at du grunner ordentlig. Da må du ha spesiell grunning for aluminium. Denne må du spørre etter spesielt hos maliing forhandleren. Den står nemlig ikke fremme. Var ihvertfall slik før...
Å :confused: , det forklarer kvifor bengalacken eg smurte på i fjor har begynt å flasse :lol:
Går det ann å bruke biltema sin primer også?
Primer plast og metall
Redigert av Sinten (see edit history)
"Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær"
Ser jo absolutt slik ut :yesnod:
Brukes som grunning over og under vannlinjen på båter av plast, stål og aluminium
Tenker du på 2K ets-primer, Daffy? Selges denne lenger?
Du måtte presse deg innimellom her ja :lol:
Jeg husker ikke hva den heter. husker bare at jeg kjøpte slik den gangen jeg lakkerte undervannshuset på min. det var ca i 92.
Den gangen måtte jeg kjøpe det hos jernia og han gikk på bakrommet for å hente den.
Tror den var veldig giftig :puke:
De hadde ihvertfall ikke lov til å ha den fremme...
Kan jo godt tenkes at den type er utgått i disse dager...
