Regulator 14,2 volt?
rdfjell
Hei,
Har en Valeo regulator (tror det står det) på 14,2 volt, til Volvo AQAD31, hvorfor legge ladestrømmen så lavt når batt. trives og i tillegg mottar mye mere strøm på 14,4 volt...??? dette skjønner jeg ikke, kan jeg bytte til 14,4 eller 15,0 da batteriene stort sett aldrig blir fulle i båt? glad for ett innspill her takk takk.
Dette har vært diskutert mange ganger her på båtplassen, men kort sagt er
det en avveining mellom å ta livet av batteriet med for mye strøm eller å ikke
få ladet det 100%. Det lønner seg å kjøpe en moderne smart regulator som
både måler spenning og temperatur på batteriet. Du finner mange tråder om
dette emnet hvis du søker i trådene her på båtplassen.
Mer kan du lese i bøkene :
The Marine Eletrical and Electronics Bible - John C. Payne eller
Sailboat Electrics Simplified - Don Casey
Ole
S/Y Algol
