Hva er et akseptabelt oljeforbruk på en diesel motor.
Sabeltann
Moderne dieselmotorer bruker ikke olje i det hele tatt.
?? Nei vel, dette var nytt for meg. Dette har vel lite med om motoren er "moderne" eller ikke. Alle forbrenningsmotorer, moderne eller ei, trenger olje for å smøre stempelet i sin gange i sylindrene. Olje avsettes på sylinderveggene og blir liggende igjen i krysshoninga i sylinderveggene. Overskuddet skrapes av igjen av oljeringene når stemplet returnerer til nedre possisjon. Olja som ligger igjen i krysshoninga blir eksponert for høy varme og en del brennes av og forsvinner med avgassene etter hvert eksplosjonsslag. Det er normalt at en dieselmotor forbruker en viss prosentandel olje, målt i forhold til forbrukt diesel, og for å si det slik; har du en motor som ikke bruker olje har du et problem. Hvor stor denne prosentandelen er husker jeg ikke i farta, men temaet har vært diskutert her før, så hvis du bruker litt tid og ser tilbake vil du finne dette forholdstallet. Redigert av rem (see edit history)
ad. planlegging:
Alle motorer bruker olje, spesiellt når de er helt nye/nyoverhalte eller slitte.
En innkjørt motor bør ikke bruke mer enn fra max til min på pinnen mellom to oljeskift. En vanlig sesong 150-200t. Motoren bruker også mye mer ved høye turtall.
Hvis du ikke bruker olje i det hele tatt ville jeg mistenkt diesel i oljen. (dyser med dryppert :-)
En ting er teori - en annen ting er praksis. Egner dette seg for en poll for en gitt type motor? Erfaringsmessig forbruk per 100 driftstimer? Selvsagt ikke presist ettersom det er forskjellig bruk hos forskjellige, men en indikasjon på faktisk forbruk vil det jo være, og medlemsmassen er vel representativ, så svaret er vel noenlunde representativt.
