Tenfjord styresylinder. Lekkasje eller luft?
Ola Dekksgutt
Har en Tenfjord styresylinder som "gir" etter ved fullt utslag både styrbord og babord. Ved fullt utslag kan jeg rotere rattet sent videre uten å bruke veldig mye krefter. Har også merket dette når jeg kjører rett frem med båten. Dersom jeg kun beveger rattet noen få grader av gangen hender det ingenting. Merket dette først p.g.a autopiloten som ikke klarte å holde kursen.
Har sjekket alle koblinger og finner ingen lekkasje.
Har sjekket oljen på rattpumpen og her er det rikelig med olje.
Finner ingen oljelakkasje ut av styresylinderen.
Hva er det mest sannsynlig at er feil. Lekkasje inne i styresylinder, luft i systemet eller noen andre forslag.
mvh,
Ola Dekksgutt
Prøv å fyll etter med olje og luft. Lufte gjør du ved å løsne påfyllingsskruen og sveive på rattet mens denne er av. Fyll etter med mere olje etterhvert
