Ola Dekksgutt Startet 23.April.2006 Link til dette innlegget Startet 23.April.2006 Har en Tenfjord styresylinder som "gir" etter ved fullt utslag både styrbord og babord. Ved fullt utslag kan jeg rotere rattet sent videre uten å bruke veldig mye krefter. Har også merket dette når jeg kjører rett frem med båten. Dersom jeg kun beveger rattet noen få grader av gangen hender det ingenting. Merket dette først p.g.a autopiloten som ikke klarte å holde kursen. Har sjekket alle koblinger og finner ingen lekkasje. Har sjekket oljen på rattpumpen og her er det rikelig med olje. Finner ingen oljelakkasje ut av styresylinderen. Hva er det mest sannsynlig at er feil. Lekkasje inne i styresylinder, luft i systemet eller noen andre forslag. mvh, Ola Dekksgutt Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 23.April.2006 Link til dette innlegget Svart 23.April.2006 Prøv å fyll etter med olje og luft. Lufte gjør du ved å løsne påfyllingsskruen og sveive på rattet mens denne er av. Fyll etter med mere olje etterhvert Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Cirkeline Svart 23.April.2006 Link til dette innlegget Svart 23.April.2006 Luft er som nevnt en mulig feilkilde. Prøv å lufte styresylinderen og slanger ved å løsne luftnippler på styresylinder for om mulig få ut noe restluft? XD3P Sitér dette innlegget Link to post
