Oljeskift på FM'en og luftfilterspørsmål
Happy Skvett
Hei folkens!
Jeg planla oljeskift på en 85 modell FM 8-12 bensin i helga. Kjøpte båten nøkkelferdig i fjor sommer, så dette skulle bli første gangen. Tidligere motorer jeg har vært borti, har hatt et lokk på toppen der man etterfyller olje. Men det har ikke FM'en, ikke min i hvertfall :confused: Jeg var inne på tanken om kanskje å fylle på gjennom peilehullet men kom til at det må finnes en enklere løsning. Hadde en kar ombord som lette etter en slags inspeksjonsluke, uten det førte fram. Det er sikkert noen her på baaplassen.no som har som har gjort dette før og vet hvordan det skal gjøres? Ikke fant jeg oljefilter heller.
Så var det luftfilteret eller mangelen på dette. Forgasseren er ikke koblet til luftfilter og tydeligvis går det greit uten (nå er det heldigvis ren luft der jeg går med min båt :wink: ), men jeg har sett at andre i dette forum har "luftet" problemstillinger ang. luftfilter på FM-motorer, så det skal nok være et. Hvor får man tak i slik saker, hva kan jeg bruke?
mvh John Øivind
mvh john øivind
Tror ikke det er mange som har sett en FM med vanlig gear? De fleste (jeg har sett og hørt om) har jo et vribart propellanlegg.
Slik så min FM 8-12 ut - men den var da fra 1963........... :rolleyes:
Bilde
I venstre billedkant ser man - nedenfra og opp - (1) oljefilter med oljetrykksgiver - (2) selve oljetømmepumpe (fastmontert) det er den med tverrpinne øverst og så (3) oljepåfylling (stort rundt lokk)
Fatter ikke at du ikke har oljefilter på din FM......har du oljetrykkslampe / -varsel / manometer? Selve oljepumpa sitter i motorens forkant (nedi sumpen, selvfølgelig) rett bak svinghjulet.
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Ooops - kom kanskje i skade for å uttrykke meg litt skjevt. Det er selvflølgelig vridbart propellanlegg her også. Det var han jeg snakket med hos FM idag som kalte den for gearboksen.
Ellers så har jeg oljetrykkslampe, oljefilter fortsatt savnet. Jeg skal sette opp et søk neste gang jeg er i båten. Eller forresten, jeg ringer FM igjen.
mvh john øivind
Hej.Min FM motor har ochså bara vanligt backslag,Har letad efter vridbart propelleranlegg.
Har stor propeller.får advara alla om att hålla i sig när jag kör i gång,den marsjar 3 knop på tomgång.Går bra när vi är många i båten,hopplöst när man är själv,båten gräver ner sig vid 6,5 knop
Odd
