Motortemperatur og oljeskift
NW390
Normal driftstemperatur.
Her kommer jeg til å slite litt.... jeg oppnår ikke normal driftstemperatur uten at motoren belastes, tor jeg da(etter en halvtime på tomgang kan jeg knapt se det på tempmåleren, begynner på 40°C)... Da må jeg nok vente til jeg er på sjøen før jeg kan skifte olje...
Men er dette bra da??
Er kjøleanlegget kraftig overdimensjonert, eller henger termostaten?
Dette er vel normalt for de aller fleste dieselmotorer. De kan gå i timesvis på tomgang uten å få opp tempen, de må rett og slett ha motstand (jobbe litt) for å bli varme. Det er vel også derfor dieselmotorer soter ned hvis de går for lenge på tomgang, tempen blir rett og slett for lav. Så jeg tviler sterkt på om noe er galt på kjølesiden her, helt normal oppførsel etter mitt syn!
ikke risikerer at plast slangen smelter og blir liggende igjen
den pumpen jeg kjøpte (på Maritim) har en metallspilet/wiret avslutning på en 70-80 cm slik at den delen jeg putter ned uansett vil være mulig å få opp (kanskje litt plast dekke i verste fall smelter, men har ikke opplevet dette ennå selvom den er brukt på både varme biler og båtmotorer).
Hei
Husk ivertfall på å la motoren stå stille en stund etter skikkelig tur på fjorden, så du ikke risikerer at plast slangen smelter og blir liggende igjen i bunnpannen.
Smaapala.
Advarselen fra Smaapala skal man ikke kimse av. Har selv gått på den "blemmen" :headbang: Slangen smeltet, men ble heldigvis med opp igjen i en tynn tråd.
Redigert av "Mathilde" (see edit history)
Den temperature det siktes til her er vel kjølevannstemperaturen. Dersom den ikke kommer opp i nærheten av sin normale arbeidstemperatur, er det noe galt med termostaten, og motoren kan sote.
Hvis smøreoljetemperaturen blir liggende langt under sin normale arbeidstemperatur, er det noe galt der også.
I begge disse systemene reguleres væsketemperaturen av termostat. Nå er slike termostater såkalte proporsjonalitetsregulatorer. Dvs. at så lenge belastningen på motoren er lav, vil væsketemperaturen vise et avvik, f.eks. 4-5 grader for lavt, mellom ønsket og virkelig temperatur.
Hvis du kjører med ekstrem lav temperaur på smøreoljen, blir dens viskositet for høy, og det gir dårligere smøring av lagrene. I verste tilfelle kan de brenne (lagermetallet kan smelte altså).
