Kjølevannsinntak / impeller på 280 drev ?
NovaMan
Hei
Røret på innsiden av akterspeilet som kommer fra kjølevannsinntaket på mitt 280 drev har fått seg en stygg knekk mens jeg hold på med annet arbeid, og det er umulig å komme til for å få skiftet dette uten å ta ut motoren. Jeg antar at jeg vil få problemer med kjølevannet til motoren (en AQAD40A), og tenkte å legge opp et nytt kjølevannsinntak direkte gjennom skroget for å være på den sikre siden. Er dette greit nok, og holder det med å tette igjen kjølevannsinntaket fra drevet, eller er det noen form for trykk her?
Jeg ser av andre innlegg her på forumet at flere sier at det ikke er noen impeller i drevet. I en svensk sprengskisse / manual jeg har står det imidlertid tegnet inn en sirkulasjonspumpe og et pumpehjul som sitter på propellakselen, og hvis dette medfører riktighet så blir det vel et visst trykk her. Selve sjøvannspumpa sitter jo på motoren, men er det en kombinasjon av 2 pumper her?
mvh. Terje
