ballast i båten
Guest tabekk
Hei, jeg har hatt en Sjømann 22 i 2 måneder, og lurer på om det skal være mye ballast  for å holde båten stabil.
Det er tunge sandsekker og blylodd under alle puter og ledige smårom.
Jeg innbiller meg at dette gjør sitt til at jeg ikke får båten opp i mer enn 4-5 knop.
Jeg har hørt at Sjømann er en båt som "ruller" mye, men det kan da ikke være nødvendig med så mye tyngde overallt.
Dersom jeg kan kvitte meg med noen kilo, ville det vært fint.
Noen som kan gi meg et tips?
Hei!
Hvor stor/tung motor har du i båten?
Jeg har hatt en Sjømann selv en gang i tiden. Den hadde en Sabb 10 hester som stod på en bedding av jern, som igjen var støpt fast med sement!  :cheers: ( Det var et originalt motorfeste fra Sabb) Det var den eneste ballasten jeg hadde i båten. Var sikkert noen kilo, det lå sement helt ned i kjølen.
Båten var brukbart stødig og gikk bra i sjøen, men rullet selvfølgelig en del, som slike båter gjør.
Guest tabekk
Takk for svar, har vært på ferie så jeg har ikke fått lest dette før nå.
Motoren i båten er en Marna MB10, hvor tung den er vet jeg ikke.
Jeg har kvittet meg med det meste av ballasten i seter og har
kun igjen i kjølen.
Dette er bly og sand, så nå prøver jeg ut hvor mye jeg trenger, og
får vel støpe i kjølen før neste sesong . :wink:
