Geian
Geian
Kanskje litt ergerlig å selge en båt som du har brukt så mye tid på da. Sjøl har jeg mest lyst til å bygge den med el motor. Høres nok litt rart ut, bor rett ved rødenessjøen i Ørje og har brygga i hagen. Da kunne jeg bare plugga inn kontakten når jeg var ferdig med å kjøre. Et par timer kjørekapasitet er mer en nok. Så slipper jeg å styre med bensin og olje? Da blir det en hybrid med klasisk utsende og teknologi alla 2017? Så blir det rolig i tilegg??
Geian
Geian
Kanskje litt ergerlig å selge en båt som du har brukt så mye tid på da. Sjøl har jeg mest lyst til å bygge den med el motor. Høres nok litt rart ut, bor rett ved rødenessjøen i Ørje ohg har brygga i Hagen. Da kunne jeg bare plugga inn kontakten når jeg var ferdig med å kjøre. Et par timer kjølekapasitet er mer en nok. Så slipper jeg å styre med bensin og olje? Da blir det en hybrid med klasisk utsende og teknologi alla 2017? Så blir det rolig i tilegg??
