Pakkboks
Far Out
Jeg har hatt fra hverandre aksling og stevnrør og skal nå montere det igjen. I pakkboksen satt det fire tetningsringer med skjøtene motsatt vei. Jeg har nå kjøpt en lengde med ny pakning hos Maritim, som jeg tenkte å legge rundt akslingen og kutte i passende lengder for montering. Spørsmålene er da
(i) om jeg skal bruke fire eller tre ringer med pakning,
(ii) om jeg skal putte inn ringene før eller etter at akslingen er satt inn, og
(iii) om jeg skal sette alt inn med fett før montering?
Noen synspunkter?
Far Out
:diving:
ifølge Sleipner, som jeg snakket med på messa om akkurat dette skal du:
i:sette inn 3 runder
ii:på akslen etter at den er satt inn
iii:legge på godt med fett under montering ( ikke overdriv og fyll hele hylsa )
Alt må følges opp etter sjøsetting, etterstram og etterfyll fett til drypping nesten opphører.
PS -du var jo ikke ombord i sted jo ?
Suzuki
No boat needed..
Takk for raske og presise svar Suzuki,
Skulle ønske jeg kunne vært på båten om kveldene, men jeg holder på å ta igjen to ukers ferie på jobben...
Nå er nytt hvittmetallager og en noe neddreid propellaksling (pluss mellomakslingen) på kjøkkenbenken for maling av flensene, klar for montering! Har kjøpt nye 7/8" bolter slik du sa...
Far Out
