To bensintanker av forskjellig størrelse ?
Daffy
Jeg lurer på å lage en t-kobling slik at jeg kan suge bensin fra to tanker samtidig.
Må jeg da ha to like tanker eller kan jeg bruke f. eks en 30 liters tank + originaltanken på 24 liter?
Vil den for eksempel stoppe å suge fra den største tanken når den minste går tom kanskje?
Er det noe annet jeg må tenke på i forbindelse med dette?
Vil ha det minst mulig avansert :lol:
Så OMC hadde en slik løsning tidligere, men det var selvfølgelig beregnet for to (og tre) originale tanker
Der var det ingen vending så vidt jeg kan huske.
Men det var jo egentlig en god ide :rolleyes:
bortsett fra at da må man vel legge opp mer fast opplegg...
Takk for gode tips :)
Da vet jeg hva jeg har å gjøre etterhvert :smiley:
  • 2 år senere...
Skal bygge det samme opplegget til min båt. Der jeg har 2 løse tanker. Ønsker å bruke en 3 veis ventil. Men er usikker på hvilken størrelse jeg må ha for å få nok igjennom til min Mariner 50 Hk 4 takt.
1.Er det noen som veit hvilken innvendig størrelse det er på orginal slangene ?
2.Kvaliteten på ustyret en bruker - Kan en bruke rørdeler til VVS eller bør en få tak i rustfritt, beregnet til maritin eller bensin ?
Mvh
Frode
mener det er 8mm.
Lønner seg nok evnt å kjøpe syrefast hvis det finnes.
Ser at jeg ikke har fulgt opp denne tråden.
Skamme seg :confused:
Jeg kjøpte en slik vender
du får den hos Båtutstyrern forretningene
link
