SRA Startet 26.April.2006 Link til dette innlegget Startet 26.April.2006 Noen som har hørt om Eyra batteri lader? Er ingang/kobling for NTC på den, hva er det? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 26.April.2006 Link til dette innlegget Svart 26.April.2006 Negative Temperature Coefficient. Altså en temperaturføler der motstanden minker med økende temperatur. Sikkert beregnet på en ekstern føler for batteritemp. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
SRA Svart 26.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.April.2006 au, den har jeg ikke. Kan jeg leve uten?? etter endel leting fant jeg litt på nettet om den http://www.harpoon.si/harpoon/starteng.htm og der står det som du skriver; temperature sensor: NTC (6K8 ohm) pluggen består av 4 små "pigger" sånn ca slik :: Så trenger jeg denne temp føler eller tror man det går like bra uten?? Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 26.April.2006 Link til dette innlegget Svart 26.April.2006 Du må nok ha den. Her er hva jeg "sakset" fra siden på linken din: ATTENTION: For vessels or vehicle installation temperature sensor MUST be connected. Faxen Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Suzuki Svart 26.April.2006 Link til dette innlegget Svart 26.April.2006 sikkert at den ikke har inngang for PTC også ? Forøvrig; hva skal NTC / thermistoren bryte på ? Vil anta de jeg har i skuffen er _ALT_ for varme for ditt behov.. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Ingar Svart 27.April.2006 Link til dette innlegget Svart 27.April.2006 En NTC føler en en motstand som varierer med temperaturen. Vil jeg tro du tenker på en bimetalltermostat. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
SRA Svart 27.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.April.2006 Er dette en temp måler som settes på batteriet eller?? Sitér dette innlegget Link to post
stko Svart 27.April.2006 Link til dette innlegget Svart 27.April.2006 Tempsensoren gjør slik at ladespenningen kompenseres etter batteritemperaturen. Jo kaldere det blir, jo høyere ladespenning. Vanligvis regner en med at normal temp er ca 25 grader.Ladespenningen vil da på 12 volts anlegg variere med ca 30 mV per grad celsius opp/ned i forhold til dette. Med grenser selvfølgelig Sitér dette innlegget Link to post
