Hvordan får min Suzuki 90 max turtall
Rastløs
Min Suzuki 90 hester skal kunne ha turtall på 5500. Det er ikke mulig å få den over 5000.
Jeg regner med at jeg ved å kunne få motpren opp i max omdreininger endelig kommer over 30 knop. Nå er det ikke mulig å få den over 28-29 knop. ( uten at jeg har som mål å kjøre på max turtall hele sommeren)
Hva kan jeg gjøre for å få til det ?
Er dette propell avhengig ? ( det sitter original propell på nå)
Du må ned i stigning på propellen. Normalt kan du regne ca. 200 o/min i turtallsendring pr. tomme opp eller ned i stigning ved ellers lik diameter. For din del ville jeg forsøkt og få lånt en propell med to tommer lavere stigning. Dette vil ikke automatisk bety høyere topphastighet - det er mange parametere som ligger til grunn for virkningsgrad, b.l.a slipp, skrogutforming, heising m.m. -
Uansett er du i dag innenfor det turtall produsenten har satt som anbefalt for motoren din. :smiley:
