kurth Startet 27.April.2006 Link til dette innlegget Startet 27.April.2006 Har en liten skade på en kjøl på en Saga 29som vi skulle bytte den idag , det startet bra boltene som holder kjølen løsnet lett . Men kjølen som forøvrig er i rustfritt var festet i sikaflex 291 og den var ikke til å rikke , prøvde å bevege kjølen fra side til side som Saga anbefalte men vi måtte bare gi opp den var ikke til å få løsnet , Finnes det måter å få løsnet sika på . Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 27.April.2006 Link til dette innlegget Svart 27.April.2006 Har du prøvd med aceton? Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
kurth Svart 27.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.April.2006 Nei jeg har ikke det, mener du at aceton løser opp sikaen. Vi kuttet bort fugen med sika rundt kjølen men hele kjølen er jo festet med sika så kansje dette hadde vært en mulighet. Sitér dette innlegget Link to post
870 Svart 27.April.2006 Link til dette innlegget Svart 27.April.2006 (redigert) Du må skjære den av med kniv/pianotrå e.l. Tror ikke aceton løsner sikaflex. Redigert 27.April.2006 av 870 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Compromise Svart 27.April.2006 Link til dette innlegget Svart 27.April.2006 (redigert) Jeg har fjernet endel sika ved å varme den opp med varmepistol og så skrape det av med en plastskrape. Hvis du ikke kommer til med skrape, så prøv og varme også skjær det løs med tapetkniv. Redigert 27.April.2006 av Skipet 3 (see edit history) Sitér dette innlegget /per Link to post
kurth Svart 27.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.April.2006 Det med å varme opp høres smart ut, men da festet til kjølen har u form er det vanskelig å bruke tapetkniv hva med baufilblad det er jo bøyelig ,pianotråd el. hvor får man tak sånt. Sitér dette innlegget Link to post
Compromise Svart 28.April.2006 Link til dette innlegget Svart 28.April.2006 Hva med å prøve en "fingersag" fra Armyshop? Sitér dette innlegget /per Link to post
GOE Svart 28.April.2006 Link til dette innlegget Svart 28.April.2006 Hva med å prøve en "fingersag" fra Armyshop?Denne vil jeg tro er praktisk til formålet.Har ellers den samme erfaringen som flere andre her, skjære/sage er det som må til. Sitér dette innlegget Aldri en dag uten båt. Medlem KNBF. NSSR. Båten reg. i Skipsregisteret og Småbåtregisteret Link to post
Sira Svart 28.April.2006 Link til dette innlegget Svart 28.April.2006 Bruk maske hvis du skal skjære og dermed utvikler varme/røyk. Meget farlige stoffer i røken. Sitér dette innlegget Samme hvor jeg er , bare jeg er i båten Link to post
kurth Svart 28.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.April.2006 Det høres jo smart ut med denne fingersaga men vil den ikke kunne skade plasten når en sager. Skruene til kjølen er festet på sidene og kjølfeste har u form . takker for øvrivg for alle svar til nå. Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 28.April.2006 Link til dette innlegget Svart 28.April.2006 De som driver i bilglass-bransjen bruker en spesiell tvinnet pianotråd til å skjære rutelim. I tillegg har de ofte en Fein-cutter med kniv som vibrerer. Sitér dette innlegget Link to post
Loma Svart 28.April.2006 Link til dette innlegget Svart 28.April.2006 Pianotråd er nok det best trur eg, men det kan kansje gå med å begynne i eine enden med eit tynt nylonsnøre som du trer bak det rustfrie stemjernetog drar fram og tilbake for på den måten å skjære sikafleksen. Trur ikke du skal bruke noko elektrisk verktøy. Kansje du kan prøve med eit baufilblad. Sitér dette innlegget Link to post
kurth Svart 29.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.April.2006 Takker for mange gode råd. Det med pianotråd slik man bruker for å ta ut bilruter lurer på hvor man får kjøpt disse. En annen ting hvis en bruker varmepistol og varmer langs feste til kjølen for så og bevege den til den slipper kan det gå. Lurer også på om varmen fra varmepistoler kan skade gelcoaten . Sitér dette innlegget Link to post
