Platt Startet 28.April.2006 Link til dette innlegget Startet 28.April.2006 Har en Suzuki 40hk (DT40, Oil Injection) 85-89 mod. (blå logo). Har akkurat kjøpt den og fyra den istad, men kan ikke se at det kommer ut kjølevann noe sted. Skal dette komme ut i en stråle fra hullet under motorkassa, som på en del andre påhengere? Sitér dette innlegget Link to post
Sinten Svart 28.April.2006 Link til dette innlegget Svart 28.April.2006 Hadde samme problemet på min Suzuki 9,9 hk i sist veke. Det var berre å stake opp det hole (slangen) under motorkassa du snakkar om og så kom vatnet. Men det er ikkje sikkert at det er slik på din motor. Av og til kjem kjølevatnet i lag med eksosen, men eg trur ikkje det er slik på Suzuki. Lukke til Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
Daffy Svart 28.April.2006 Link til dette innlegget Svart 28.April.2006 Det er nok slik på denne også. Det skal komme kjølevann sammen med eksosen også på Suzuki. Men min erfaring er at det kun skjer ved belastning, så det ser man som regel ikke selv. Hvis motoren din har blå logo er den nok fra 83-86 87og 88 har sort logo 89 har annen farge på hele motoren Dette kan du sjekke ved å se på serienummeret på motoren begynner det på 6 er den fra 1986 se her for mer info om det Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Platt Svart 29.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.April.2006 Takk for info og link, Daffy. I følge serienr. er motoren en -85 mod. Kjekt å vite. Ringte marinaen der motoren har hatt vinterservice og det stemmer som du sier; mesteparten av kjølevannet skal komme ut i propellen/eksosen, men litt skal komme ut av "strålehullet". Får prøve å stake opp litt, som Sinten sier. Sitér dette innlegget Link to post
