Kjølevann på 80-talls Suzuki
Platt
Hadde samme problemet på min Suzuki 9,9 hk i sist veke. Det var berre å stake opp det hole (slangen) under motorkassa du snakkar om og så kom vatnet. Men det er ikkje sikkert at det er slik på din motor. Av og til kjem kjølevatnet i lag med eksosen, men eg trur ikkje det er slik på Suzuki.
Lukke til :flag:
"Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær"
Det er nok slik på denne også.
Det skal komme kjølevann sammen med eksosen også på Suzuki.
Men min erfaring er at det kun skjer ved belastning, så det ser man som regel ikke selv.
Hvis motoren din har blå logo er den nok fra 83-86
87og 88 har sort logo 89 har annen farge på hele motoren
Dette kan du sjekke ved å se på serienummeret på motoren
begynner det på 6 er den fra 1986
se her for mer info om det
