Westerbeke Generator frostvæske/olje
Frøken Fryd
Skal sveive i gang generatoren og lurer litt på hvilken type olje og frostvæske jeg kan bruke.
I følge manualen må de være beregnet på aluminium, frostvæsken må være rustbeskyttende (anbefaller Zerex/Prestone), oljen er oppgitt som API spesifikasjon SE, SF eller SG, skal ikke være DS, SAE går vel på temperaturområde og da er vel 10w-40 godt nok.
Skal skifte olje også, bør den kjøres varm først og skiftes deretter?
Joda, da var tank på plass, ny slange, omgjort til 220v/50Hz, kunstig sjøvann fra kranen satt på og jeg var klar for å starte vedunderet. Startmotoren gikk men det var det hele, etter litt feilsøking viste deg seg å ikke være rotor i fordeleren. :lol:
Må nok google litt å finne reservedeler, noen som kan anbefalle andre reservedeler en bør ha? Tror jeg skaffer oljefilter, anode og rotoren, kansje noen plugger?
