Volvo TAMD 41A som ryker når den er kald
eben
Jeg har en Volvo TAMD 41 A som røyklegger havna ved oppstart .
Jeg har skiftet luft filter , vasket turboen med Zalo vann overhalt dysene , justert ventilene og stilt timingen . Uten at det har blitt særlig bedre . Har ikke lyst til å gi opp enda .
Noen som har noen gode forslag til neste step mot en tilværelse uten å tåkelegge havna .
Hilsen EBEN
Velkommen til Båtplassen :cheers:
Her er mye diskutert før så et lite søk kan finne fram mye god informasjon, du kan jo f.eks. begynne med å lese her.
Redigert av SveinHa (see edit history)
  • Barnevaksiner
  • 2 uker senere...
generelt er formening at alle høytytende dieseler i dag ikke går lengre tid mellom totalservice enn bensinmotorer.
i tillegg er moderne dieseldrivstoff mye "tørrere" en forna dagers diesel slik at motor/sylindreslittasje er øket betydlig likt bensinmotorer og siden det er 5 ganger dyrere å overhale en diesel enn en bensin.....
proof: eksosanlegg bå ne dieselbiler ruster like raskt som bensinbilers - hvilket ikke var tilfelle med "blåmann" dieseler.
Redigert av The Scrutinizer (see edit history)
Har nettopp solgt båt med Ford 2715 som virkelig la fra seg "smoke on the water".
Har nå kjøpt en båt med Volvo Penta TAMD 41.....og i følge dette forumet så vil jeg fortsette i samme ligaen?
Gratulerer med "ny" båt!
Ingen fare med at du blir røykfri nå heller, nei. :wink::lol:
Gikk selv i fra en Ford motor til VP41A motor i fjor, og røyken er omtrent den samme. :crazy:
Ellers har jeg stort sett bare god erfaring med Volvoen så langt. Hvis det er en A-motor du har nå, bør du sjekke eventuelle messingplugger i sjøvannskretsen. Det kan sitte en under intercooleren og en på babordsiden litt oppe på gearkassen om det er MS4-gear du har. Hvis det ikke er sink på dem, og det er litt irr rundt dem kan de være tæret! Dette er bare ment som et lite hint, og ikke noen form for skremsel.
  • 8 år senere...
Jeg har 41A-motoren. Som nevnt i X antall tråder, er det mye kaldstart røyk. Da jeg overtok båten var det montert to glødespiraler til forvarming. Disse fjernet jeg pga. et par tilfeller lokalt hvor spiralen hadde løsnet med motorhavari som resultat. Jeg spurte en VP-forhandler om det fortsatt var samme glødespiralene (kunne jo ha kommet nye og bedre). Men det var det ikke.
Nå lurer jeg likevel på om jeg skal kjøpe nye glødespiraler (for sikkerhets skyld) og monteres disse. Så vidt jeg har forstått, var det bare de tidligste 41A som hadde slike glødespiraler. Det er sannsynligvis flere "der ute" med samme motoren (med glødespiraler). Glødingen antas å føre til lettstartet motor (som er treg å få igang når temperaturen nærmer seg null), men hva med røyken? Noen som har erfaringer om bruk av forvarming på 41A motoren?
Eneste som hjelper er å montere en sirkulasjonspumpe mellom varmtvanns bereder og motor , da kan du skru på bryter for pumpa noen timer før du skal starte da blir motoren god å varm da du bruker varmekolben i berederen som motorvarmer og det fungerer veldig bra, eller du kan skifte stempler/foringer+++ men det koster flere 10tusener av båt kroner ;-)
Det forutsetter selvfølgelig at du har varmtvanns bereder tilkoblet kjølevannet fra motor og med kolbe!! men det er den greie og billige løsningen.
Røyk fra kald motor er vel ikke så uvanlig. Men når det ryker godt når motoren (Perkins 6.354) er varm også, og ikke engang leverandøren kan si annet enn at sånn er det bare, da er det ille.
