Antennekabel og mast som tas ned.
Hallaron
Dette er sikkert et tema som har vært oppe før, men jeg fant ikke noe på det, så derfor tar jeg sjangsen på denne tråden. Som en det står i Donald; "en klassiker til glede for nye lesere."
Forrige eier av båten bleide ikke å ta ned masta, men det gjorde jeg i høst. måtte da klippe ledning til vindinstrument og VHF antenne. Regner med at fler seilbåteiere har denne problemstillingen. Hvordan løser dere dette?
Regner med at Vindinstrumentet kan kobles med en slik deksskontakt, men jeg er litt mer bekymret for tap i VHF kabelen. Noen gode forslag ?
Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005.
Tenker du skrukontakter eller å skjøte kabelen til hel igjen? Håper egentlig på en god løsning der jeg slipper å kappe/skjøte kabelen år etter år...
For all del... IKKE skjøte kabelen med noe annet enn plugger.
Bruk fortrinnsvis N-connectorer eller UHF-connectorer (PL-259). En hun plugg og en han plugg.
Ta gjerne ørlite symaskinolje på gjengene på hun pluggen når du skrur dem sammen.
Så legger du på noen tørn med vulk-tape, nedenfra og oppover på kabelen, slik at vannet ikke trenger inn i overleggene - men renner utenpå.
Ikke for mye, blir bare vanskelig å få av når masten skal ned igjen.
Geir :seeya:
Redigert av GeirT (see edit history)
Jeg kan anbefale den gjennomføringen her.
Bilde
Her jeg i bruk siden 10 år.
Vanntett også ved storm, rustfritt stål, meget stabil og man kan løpe på.
Så kan man legge alle kontakter under dekk.
Fordel: ikke noe korrosjon, ikke noe stikk-, eller skrukontakter på dekk som kan knekkes.
Men ikke billige: Euro 89,90 som blir kr. 794,- inkl. norsk. mva.
:seeya:
Jørg
Du sparer over 200 kr på å ta den fra Seatronic. 580,- er prisen dems.
De har også masse annet rart hallaron kan trenge, kabelkontakter, koblingsbokser oa.
Seatronic finner du i Moss.
Suzuki
Fint, det visste jeg ikke.
Da lønner seg det jo faktisk til å eksportere gjennomføringen til Tyskland,
fordi det finnes ikke der til den prisen :lol:
Men likevel: den er meget bra og kan kjøpes.
:seeya:
Jørg
Og viss kabelgjennomføringa frå Seatronic blir for stor så har eg gode erfaringer med kabelgjennomføring fra Sure Disse finns i litt forskjellige størrelser, er vasstette, og fungerer greit når ein skal ta ned masta.
Rossicus
Tøft, fint små og egner seg muligvis også for montasje på akterspeil m.m.
Har du erfaring om den tåler støtt, f.eks. fra side ?
:seeya:
Jørg
Bilde
:seeya:
Jørg
Mener å huske at du får denne til under 500,- hos SEA SEA i Sandvika.
Tja, -har ikkje tenkt så mykje på om den tåler påkjenningar sidevegs... Sjølve lokket er av plast så det er nok grenser for kva det tåler. Prinsippet er at ein "støyper" kablane fast i pluggen med Sikaflex. Pluggen står i ei vanleg bronse skroggjennomføring. Det er pakning rundt plastpluggen så den skal vera trykktett (forutsatt at du har gjort ein bra jobb med Sika'en). Erfaringsmessig er det lurt å smørje denne pakningen godt med silikon, da er den lettare å få opp om hausten. :wink:
Rossicus
