sol Startet 30.April.2006 Link til dette innlegget Startet 30.April.2006 Gått til innkjøp av badeplattform i teak fra Båtsytem. Ser meget fin ut.Noen som har meninger om den bør settes inn med teakolje eller evt annen ojle, som Owatrol eller Benar.Har ikke tenkt å bruke lakk,da det sikkert vil flasse etter hvert Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 30.April.2006 Link til dette innlegget Svart 30.April.2006 (redigert) Meninger om dette er det garantert.... noen mener at den bør forbli ubehandlet, men andre ikke... Det skal ikke jeg ta stilling til... Men om du velger å behandle den så bør du gå for olje... av typen Owatrol eller lignednde produsenter... Hvilket merke du velger er av mindre betydning.. selv om mange av oss her inne har tiltider meget sterke meninger om hva som fungerer og ikke... Redigert for noen skriveleifer, men sikkert ikke alle Redigert 30.April.2006 av sydvesten (see edit history) Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
pete Svart 30.April.2006 Link til dette innlegget Svart 30.April.2006 La den være ubehandlet, sparer deg for masse bry. Sitér dette innlegget Link to post
Akult Svart 30.April.2006 Link til dette innlegget Svart 30.April.2006 Hvis man lar den være ubehandlet - er det da relativt greit å "hente seg inn igjen" hvis man senere vil olje den? Blir den like fin? Og da forstås min bruk av begrepet "fin" som behandlet. Sitér dette innlegget Link to post
pete Svart 30.April.2006 Link til dette innlegget Svart 30.April.2006 Det er bare å pusse ned det grå så kan du olje opp etterpå, oljet blir det også grått hvis ikke du nøye vedlikeholder. Lakk er farlig, det blir så glatt at plattformen ikke kan brukes som arbeidsplattform. Min badeplattform ble slipt til bar teak for to år siden, DTE(de tidligere eierenes) tildels slurvete vedlikehold gjorde at den var grå og svart, med lakkrester. Jeg fant at jeg slipte ned til bart tre også kan det stå. teaken er det så mye oljer i at den tåler godt å stå ubehandlet. Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 30.April.2006 Link til dette innlegget Svart 30.April.2006 Epifanes teak olje Sitér dette innlegget Link to post
