DWC Startet 1.Mai.2006 Link til dette innlegget Startet 1.Mai.2006 Er det noen som har montert innvendig svinger fra Garmin som kan være så snill å hjelpe meg med en lettfattelig forklaring, eller bilder. Jeg syns ikke manualen som fulgte med var lett forståelig Sitér dette innlegget Link to post
Marø Svart 1.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2006 Prøv først en plassering hvor du putter svingeren i en plastpose med vann. Hold den ned mot skutebunnen og se på ekkoloddet om det er gode signaler. Når du har funnet et sted hvor du ser at det fungerer, monterer du denne i en god kake med Sikaflex. Husk å gni svingeren godt ned i Sikaflexen slik at det ikke er noen luftbobler. Signalene går ikke gjennom luft. Sitér dette innlegget Link to post
enter4u Svart 1.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2006 Svingeren er også skrå i bunnen. Få den så rett ned som mulig. JJeg "limte" fast svingeren med plast-sparkel. Fungerer utmerket. Satte den også så nære midten av båten som mulig, så det var minst mulig sjanse for at det skulle komme luftbobler under og forstyrre signalene. Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
John_Kr Svart 1.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2006 Jeg har montert innvendig svinger fra Garmin..... Regner med at det er den store runde typen du har, som det fulgte med en egen kopp/rør som er skråskjært. Det er denne koppen som skal limes fast med sikafleks mens selve svingeren skal legges oppi koppen som er fyldt med frostvæske. For å finne den beste posisjon så kan du benytte metoden som nevnt over. Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
enter4u Svart 1.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2006 Fulgte ikke med en slik kopp på svingeren min. Kjøpte den for 2 år siden. Er det noe nytt, eller har den bare manglet hos meg tro?? Sitér dette innlegget Link to post
DWC Svart 1.Mai.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2006 Takk for gode svar Det stemmer John Kr må vinkelen på svingeren vris sånn at den er mest mulig flat i forhold til havbunnen Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 1.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2006 Regner med at det er den store runde typen du har, som det fulgte med en egen kopp/rør som er skråskjært. Det er denne koppen som skal limes fast med sikafleks mens selve svingeren skal legges oppi koppen som er fyldt med frostvæske.Genialt Sitér dette innlegget Link to post
Marø Svart 1.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2006 (redigert) Jeg monterte for noen år siden svingeren i en slik kopp. Det skulle ikke mye lekkasje til før væsken i koppen havnet i kjølsvinet. Da virket plutselig ikke ekkoloddet lenger. Ved å støpe den fast i Sikaflex er den ikke utsatt for å miste kontakt med vannet. Da jeg fikk tips om det i butikken, sa de at det var enkelt å fjerne giveren, men det var heeeelt feil. Satt som f@£$@n. Redigert 1.Mai.2006 av Nor Star (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
