Montere innvendig svinger
DWC
Prøv først en plassering hvor du putter svingeren i en plastpose med vann. Hold den ned mot skutebunnen og se på ekkoloddet om det er gode signaler. Når du har funnet et sted hvor du ser at det fungerer, monterer du denne i en god kake med Sikaflex. Husk å gni svingeren godt ned i Sikaflexen slik at det ikke er noen luftbobler. Signalene går ikke gjennom luft.
Jeg har montert innvendig svinger fra Garmin.....
Regner med at det er den store runde typen du har, som det fulgte med en egen kopp/rør som er skråskjært. Det er denne koppen som skal limes fast med sikafleks mens selve svingeren skal legges oppi koppen som er fyldt med frostvæske.
For å finne den beste posisjon så kan du benytte metoden som nevnt over.
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
Jeg monterte for noen år siden svingeren i en slik kopp. Det skulle ikke mye lekkasje til før væsken i koppen havnet i kjølsvinet. Da virket plutselig ikke ekkoloddet lenger. Ved å støpe den fast i Sikaflex er den ikke utsatt for å miste kontakt med vannet. Da jeg fikk tips om det i butikken, sa de at det var enkelt å fjerne giveren, men det var heeeelt feil. Satt som f@£$@n.
Redigert av Nor Star (see edit history)
